2sec Alarm?
Diskutiere 2sec Alarm? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Ich müsste eine Schaltung mit folgenden Ansprüchen bauen: Bei kurzem Durchbrechen der Lichtschranke soll es ca 2 sec Alarm geben. Betrieb...
  1. rome
    rome Neues Mitglied
    Hi
    Betrieb auf 12V Batterie.
    Lichtschranke, Batterie und Sirene gibts bei Conrad.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/...04-da-01-ml-Einweg_Lichtschranke_de-en-fr.pdf
    Mein Problem ist welches Bauteil brauch ich als Verbindung damit bei einmaligem kurzem durchbrechen der Lichtschranke 2sec lang auf die Sirene Spannung geschaltet wird?
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Ciao Roman
    Schau mal hier: 2sec Alarm?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Becki078, 09.05.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: 2sec Alarm?
    Nimm ein Relais welches dann sofort anzieht und für zwei Sekunden abfallverzögert ist.
  4. #3 Lötauge35, 09.05.2008
    AW: 2sec Alarm?
    die Abfallverzögerung kannst du mit einem Elko machen ca 470-1000yF.
    brauchst da einen Wechslerkontakt vom Relais.
    der Schließer schaltet den Elko ans Relais,
    über den Öffnerkontakt wird der Elko wieder nachgeladen
2sec Alarm?
2sec Alarm? - Ähnliche Themen
  1. Kondensator 12V spannung halten(~1-2sec)
    Kondensator 12V spannung halten(~1-2sec): Ich habe in mein neues Auto ein Radio eingebaut. Das Problem derzeit ist nur, dass wenn ich von "Zündung an" zu "Motor an" wechsel, dann geht das...
  2. Alarmanlage Proberaum
    Alarmanlage Proberaum: Hallo zusammen! Wir würden gerne eine Alarmanlage in unseren Proberaum einbauen (nachdem irgendwelche Assis bei ein eingestiegen sind!) Ich habe...
  3. Alarmsirene (135 db) per Remote Conrol
    Alarmsirene (135 db) per Remote Conrol: hallo ich bräuchte mal euer Fachwissen, Habe mir für mein E-Bike mit Satteltaschen eine Alarmanlage mit versch. Sirenen gekauft. Damit die ganz...
  4. Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage
    Bitte um Hilfe KFZ Alarmanlage: Guten Morgen ....ich weiss das es sich hier nicht gehört aber SORRYYyyy habe schon seit wochen bei einigen BMW Forum alles mal angefragt leider...
  5. GSM-Fernschalt-/Alarmmodul
    GSM-Fernschalt-/Alarmmodul: Hallo, wir benutzen ein GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107 LTE von Conrad zur Temperaturüberwachung in einem Ferienhaus, das per SMS adressiert...
