2Verbraucher 1Kabel?
Diskutiere 2Verbraucher 1Kabel? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi, ich habe mir eine deckenleuchte mit 5einbaustrahlern gebaut jetzt möchte ich das kabel mit einem kabelkanal zu einer steckdose verlegen ,aber...
  1. LenZen
    LenZen Schlitzeklopfer
    hi,
    ich habe mir eine deckenleuchte mit 5einbaustrahlern gebaut jetzt möchte ich das kabel mit einem kabelkanal zu einer steckdose verlegen ,aber an der wand wo das kabel runterkommt soll auch ein puzzle beleuchtet werden ,jetzt möchte ich wissen ob ich mit beiden lampen an ein kabel gehen kann, und ob es da adapter für gibt weil ich eig. nichts schnell hinmurcksen möchte sondern das es vernünftig ist und mir nicht die bude abfackelt. :eek:
    also ein kabel auftrennen und 2 lampen dranhängen ,geht das? Help
    MFG LenZen
    Schau mal hier: 2Verbraucher 1Kabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. Glurak
    Glurak Schlitzeklopfer
    AW: 2Verbraucher 1Kabel?
    Bei dem Puzzle, das schon beleuchtet ist,machst du einfach jeweils noch ein zweites Kabel in die Lüsterklemme und gehst damit auf die Lampe. Somit hängen sie parallel.
  4. LenZen
    Hi,
    also vielleicht ists so einfacher ,weil ich nicht weiß wie du das meinst.
    so soll das sein.
  5. Glurak
    Kannst auch machen. Aber bedenke, das musst mit allen drei Leitungen machen: Phase, N-Leiter und Masse( falls beide ne Masse haben).
    Was ich gemeint habe ist folgendes: Im Puzzle wird schon eine Lüsterklemme sein um die Kabel anzuschließen. Anstadt die Zuleitung irgendwo aufzutrennen und dort ne Lüsterklemme rein zu machen, kannst auch die Kabel direkt beim Puzzle abzweigen.
    Geht beides.
    Gruß Glurak
  6. LenZen
    hi,
    ich hab mir das nochmal überlegt und mache das vielleicht so:
    da wo lüsterklemme steht kann ich auch eine verteilerdose machen? ist sicherer?
  7. Glurak
    jo, geht auch. Ne Lüsterklemme ist eigentlich sicher, wenn sie nirgends offen rumhängt.
  8. elo22
    Nix Lüsterklemme.
  9. elo22
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ein Fachmann sollte sich das ansehen. Wer noch nicht mal die annähernd richtigern Bezeichnungen weiss sollte die Finger davon lassen.
  10. LenZen
    hi,
    wie soll ich das denn machen? ich wollte die kabel eigentlich mit einer lüsterklemme zusammenmachen und in eine verteilerdose tun.
    MFG LenZen
  11. #10 Heimwerker, 10.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Weiter oben schreibst du, dass du nicht pfuschen möchtest.
    Man braucht eine Verteilerdose mit Zugentlastung, passende Klemmen und Gummischlauchleitung. Vermutlich auch eine Aderendhülsenpresszange.
