2x Phase in der Steckdose, Ringleitung?
Diskutiere 2x Phase in der Steckdose, Ringleitung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. In unserem renovierten Altbau habe ich beim Wechseln des Schalterprogramms eine Steckdose gefunden, in der 2mal Phase ankommt und verbunden...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo. In unserem renovierten Altbau habe ich beim Wechseln des Schalterprogramms eine Steckdose gefunden, in der 2mal Phase ankommt und verbunden ist. D.h., trennt man die 2 L-Leiter von der Dose und legt die Sicherung ein, haben beide Leiter dieselbe Phase. Außerdem kommt dort ein Kabel mit alter Farbkodierung Schwarz/Grau/Rot an. Es ist also keine Weiterleitung, sondern es scheint einen Ring zu schließen. Warum sollte man soetwas machen? Ich habe es genauso wieder angeschlossen, da ich ohne weitere Info die Installation nicht verändern möchte, d.h. Rot als PE verbunden mit Grün/Gelb. Die Gesamte Installation hat einen FI-Schalter, der damit auch kein Problem hat.
  3. #2 a.w.c.s, 04.11.2013
    a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    AW: 2x Phase in der Steckdose, Ringleitung?
    Ringleitungen kann man als Reseve legen oder um die Balastung zu verteilen. Ob es bei dir ein Ring ist, kann man von hier nicht sehen.
    Ringleitung gab und gibt es z.B. in allen DDR Plattenbauten. Im prinzip hast du mit wenig Material den Querschnitt verdoppelt und somit den Spannungsfall halbiert.
  5. ego
    In Westdeutschland sind derartige Ringleitungen allerdings meiner Erfahrung nach nicht anzutreffen, wenngleich auch nicht verboten.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich hätte beim Öffnen dieser Dose auch keinen Grund gesehen, den Ring zu unterbrechen. Wenn gleich ich die alte Codierung der Adern nachschlagen musste, rot auf gelb/grün etc. Ich könnte hier höchstens den Fehler gemacht haben, N und PE zu vertauschen. Würde der FI-Schalter das merken? Wie kann ich am besten den PE und N erkennen? Durchgangswiderstand auf ein Heizungsrohr ist nahezu identisch. Vielleicht einfach mit dem Spannungsprüfer den 30mA FI-Teststrom auslösen, einmal zwischen L und N, und einmal zwischen L und PE, um zu sehen, dass rot wirklich PE ist?
  7. #6 a.w.c.s, 05.11.2013
    a.w.c.s
    Hast du dir nicht gemerkt, wie es angeschlossen war???? Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, solltest du eine Fachkraft holen (Lebensgefahr). Ob der FI auslöst, hängt von vielen Faktoren ab (Netzform, Last, Erdungswiderstand, korrekte Installation).
    Wenn du N und PE vertauschat und wirklich ein FI vor diesem Stromkreis sitzt, löst dieser aus.
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich habe die Steckdose nun so geprüft: Fehlerstrom von 30mA zwischen L und N löst nicht aus, zwischen L und PE löst der FI korrekt aus. Ich gehe davon aus, dass es nun richtig angeschlossen ist.
2x Phase in der Steckdose, Ringleitung? - Ähnliche Themen
  1. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  2. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  3. Wechselstromwiderstand zwischen den Phasen des Drehstroms
    Wechselstromwiderstand zwischen den Phasen des Drehstroms: Hallo zusammen, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über HF-Litzen und habe dazu folgende Grafik gefunden: Kann mir jemand erklären, warum...
  4. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  5. Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV
    Absicherung Phasenkontrolle Leuchtmelder in UV: Hallo Allerseits, Wie sichert man denn am sinnvollsten einen 3x Leuchtmelder für die Phasenüberwachung, z.B. den ABB E219-3CDE ab (ca. 1 W...
