2x230V zu 1x230V
Diskutiere 2x230V zu 1x230V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige eine Art redundante Stromversorgung. Einmal L+N vom Netz und ein anderes mal L+N vom Notstromer. Beide sollen (in einem...
  1. #1 Commandor, 17.12.2013
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    Beide sollen (in einem "Gerät") "gekoppelt" werden das am "Ende wieder eine L+N herauskommen. 500W sollten reichen.
    So wie es das bei 24V Anlagen gibt...und natürlich bezahlbar ;-).
    Kann mir da jemand helfen???
    greez
    Commandor
    Schau mal hier: 2x230V zu 1x230V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 17.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: 2x230V zu 1x230V
    Moin..
    so ein Gerät wird Netzumschalter genannt.
    Dein Ersatznetz wird bestimmt keinen Neutralleiter, bzw. einen geerdeten Sternpunkt haben.
    Normale Notstromaggregate bzw. Wechselrichter sind als IT Netz ausgeführt.
    Du musst dir also Gedanken um den Fehler- und Personenschutz machen müssen !
    Dabei muß auch sichergestellt werden, daß das Notstromaggregat niemals mit dem öffentlichen Netz gekoppelt werden kann.
    OW
  4. #3 Commandor, 17.12.2013
    Commandor
    ein 230v Motor soll ja gerade diesen Netzumschalter antreiben...und daher rührt das Problem
    greez
  5. #4 Kaffeeruler, 17.12.2013
    Was genau hast du denn schon ?
    Du redest von Schalter, Motor usw.
    Wenn es ein "Echter Netz Umschalter" mit Motor ist, dann gibt es dafür normal auch eine Steuereinheit
    Welche Leistung hat denn der Motor
  7. gert
    Oben steht was von 500 Watt. Da sollte eine USV genügen.
    Naja, bei 500W reicht auch ein Dil ER-22 von Möller als Umschalter Netz/Netzersatz
  9. gert
    Aber eigentlich sucht er ja: "ein 230v Motor soll ja gerade diesen Netzumschalter antreiben...und daher rührt das Problem"
    Das ist ein Problem! Da bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, sowas fertig zu kaufen.
    Oder man bastelt sich mit einem Getriebemotor sowas selber.
    Er will mit einem Motor einen großen Umschalter betätigen Netz/ Netzersatz. Dafür braucht er für den Motor Spannung bei Netzbetrieb und auch bei Netzersatzbetrieb. Das geht mit einem Dil ER 22 Die Spule kommt ans Aggregat ebenso die Schließerkontakte. Die Öffner kommen an die Netzspannung und so hast du zum umschalten immer Strom, vorausgesetzt, das Agregat startet automatisch, oder wird gestartet bei Netzausfall.
  11. gert
    Achso, ich dachte, es ist ein Antrieb für den Umschalter gesucht!
    Mit nur einem Schütz ist es eben Bastelei.
2x230V zu 1x230V
2x230V zu 1x230V - Ähnliche Themen
  1. Schalter aus: 1x230V; Schalter ein: 2x230V
    Schalter aus: 1x230V; Schalter ein: 2x230V: Hab heute eine Lampe, welche zuvor scheinbar korrekt funktionierte, demontiert... und seitdem nur noch Fragezeichen im Kopf. Schalter war aus und...
