3-adriges Stromkabel als Antennenkabel?
Diskutiere 3-adriges Stromkabel als Antennenkabel? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 3-adriges Stromkabel als Antennenkabel? Auf jeden Fall ist hier eine neue Leitung zu legen. Alles andere ist Vollkommen Indiskutabel....
Status des Themas:
  1. #11 PatBonner, 16.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  3. #12 Strippenkarl, 28.03.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Ist halt die Ausführung von einem Leien. zu allem ÜBEL noch die falsche Leitung gewählt. Eine Fachfirma dürfte es auf eigene Kosten Rausreißen, in Leer-Rohr verlegen und den Gipser rufen. Hoffentlich ist der Raum nur zum tapezieren verputzt, sonst wird es kostspielig (Rauhputz ?€ pro m²) natürlich die ganze Wand.
    edit by wooden made electrician:Schriftfarbe geändert um Verwechslungen mit den Edit von Mods vorzubeugen. Rot ist die Kennzeichnung der Mitarbeiter des Forums
  4. Zosse
    Der 1. Beitrag kommt aus 2007 und der Ersteller ist nicht mehr registriert. Ergo braucht dazu nichts schreiben.
3-adriges Stromkabel als Antennenkabel? - Ähnliche Themen
  1. 3-Adriges Kabel - zwei Lampenkreise
    3-Adriges Kabel - zwei Lampenkreise: Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: In einem Raum ist ein Lampenauslass vorhanden mit einer 3-Adrigen Leitung von einem Ausschalter kommend....
  2. 3-adriges Kabel ohne grün/gelb
    3-adriges Kabel ohne grün/gelb: Hallo Forenbesucher, bei verschiedenen Schaltungen benötigt man 3 oder 4-adriges Kabel ohne den grün/gelben. Also zwei bzw. drei Phasen und...
  3. Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel)
    Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel): Hallo Zusammen, da wir zurzeit unsere neue Wohnung renovieren, möchten wir die Deckenbeleuchtung neu gestalten (Wohnzimmer und Esszimmer). In...
  4. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
Status des Themas:
