3 kleine Fragen
Diskutiere 3 kleine Fragen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Wenn ihr mir bitte 3 kleine Fragen beantworten könnt: Ladegerät: Ringkerntrafo 12V AC / 8.7A, Gleichrichter GBPC2506W (600 V/25 A), 4700µF...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Ladegerät: Ringkerntrafo 12V AC / 8.7A, Gleichrichter GBPC2506W (600 V/25 A), 4700µF Elko, dann ein LT1084IT-Adj. auf 13.8V. Bleiakku mit 120Ah soll geladen werden. Zeit egal.
    - Bringt da eine Einschaltstrombegrenzung irgend was oder wäre die überflüssig?
    - Der Gleichrichter schafft 25A und ist oben flach für einen Kühlkörper. Braucht man den wenn man nur 5A zieht? Ich glaube die 5A schafft der locker auch ohne Kühlkörper.
    - Macht ein Shunt auf ca. 4.5A einen Sinn? Der LT1084IT kann ja nur 5A und riegelt dann von selber ab (wenn ich das Datenblatt richtig verstehe). Oder ist es besser wenn man ihm dabei hilft :-)
    lg
    Triti
    Schau mal hier: 3 kleine Fragen. Dort wird jeder fündig!
    AW: 3 kleine Fragen
    überflüssig
    Spielt keine Rolle, wieviel er kann. Bei 5A muss er ca. 7 Watt an Wärme abführen, das wird auf Dauer ohne Kühlkörper nichts werden.
    AW: 3 kleine Fragen
    PS.
    Was ich noch vergessen hab, 12V AC ist ein bisschen wenig, nimm lieber einen 15V Trafo oder 24V und einen Schaltregler.
    Das Problem mit den 5A ist nur Akkut, wenn die Batterie z.B. nur noch 10V hat. dann musst du bei einem 15V Trafo ca 8V x 5A = 40 Watt in Wärme umsetzen. Dafür muss halt der Kühlkörper ausgelegt werden.
  5. triti
    AW: 3 kleine Fragen
    Also ist kein shunt nötig.
    Hm. 12*1,4-(2*0,7)=15,4 V. Ist wenig muss aber reichen. Der IC ist ja ein low drop und vor allem: der Trafo ist DA.
    Ich wollte einen 15V aber hab keinen bekommen.
    > Das Problem mit den 5A ist nur Akut, wenn die Batterie z.B. nur noch 10V hat.
    Kann leicht sein. Ist für einen Bauern der nur ladet wenn der Traktor gar nicht mehr anspringt.
    Wieso 8V? 15*1,4-(1,4)=19,6 - 13,8 = 5,8. Falsch?
    (Aber ich hab ja nur den mit 12V).
    Ich hab einen sehr grossen Kühlkörper (weiss aber noch nicht wie ich den am Lochraster befestigen kann/soll). IC dran anschrauben und dann den Kühler einfach mit Silikon draufkleben? Kann ja eigentlich nicht schaden wenn das nicht an den IC oder sonst was elektrisches kommt.
    Ausserdem gebe ich einen PC Lüfter (über einen 200R/1W Widerstand auf ca. 9V) rein, die Temperatur wegkriegen sollte kein Problem sein.
    Danke!
    lg
    Triti
    AW: 3 kleine Fragen
    Das ist Theorie und trifft praktisch nur ohne Belastung zu. Unter last bricht die Spannung aufgrund des Stromflußwinkels mehr oder weniger zusammen.
    Wie gesagt unter Last kannst du 1,4 vergessen
    Wenn die Batterie leer ist, hast du 10,5 V vorausgesetzt du hast einen Tiefentladeschutz, sonst auch weniger.
  7. gert
    AW: 3 kleine Fragen
    Kenn ich! Und dann liegen die Strippen im Matsch und ggf. ist der Regler hin!
    Für die Landwirte in meiner Umgebung habe ich die Ladegeräte so modifiziert, daß entweder ~10Volt der Batterie anliegen müssen oder ein "Start"- Taster gedrückt werden muß.
    PS: Datenblatt LT1084IT mal hochladen?
  8. triti
    AW: 3 kleine Fragen
    Ich auch. Darum am Ende einen Verpolschutz mit Relais das nur anzieht wenn der Akku (richtig) angeschlossen ist. Ein NE555 schaltet über einen Mosfet 1x in der Sekunde für 80 mSek. den Strom aus damit dieses Relais auch wieder abfällt wenn die Strippen abgesteckt werden. :-))
    Datenblatt:
    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0bb8/0900766b80bb8cf4.pdf
    AW: 3 kleine Fragen
    Das mit den 10V ist theoretisch ne gute Idee, wenn die Batterie aber leer ist, weil das Licht übers Wochenende gebrannt hat, bekommst du die Batterie auch nie wieder voll.
    Deshalb würde ich sowas heute mit einem Schaltregler machen, der eine Strombegrenzung hat, dann fließen auch bei Kurzschluß oder total entladener Batterie nur 5A und die Verlustleistung bleibt trotzdem im grünen Bereich.
    AW: 3 kleine Fragen
    Übrigens der beste Schutz gegen Kurzschluß, Verpolung und Laien ist so ein Stecker
    Batteriestecker für Gabelstapler, Hubwagen, Schlepper
    etwas kleiner geht natürlich auch
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17367&promotionareaSearchDetail=005
    Sowas kostet nicht die Welt. Die letzteren Stecker gibt es auch 4polig. Wenn es nötig ist, kann man über die 2 zusätzlichen Pole auch noch einen Summer anschließen, der einen beim Einschalten der Zündung daran erinnert, das noch ein Kabel angesteckt ist. Hinterherschleifen halten die wenigsten Ladegeräte lange aus:D
  11. gert
    AW: 3 kleine Fragen
    Ja, nee,
    eure Geduld mit den Landbestellern in allen Ehren, ok, Verpolschutz ist obligatorisch, aber ich renne wie oft den Deppen hinterher, und wenns denen ans Geld geht, kommt der "Waldecker Lohn": Ja, schönen Dank erstmal...
    Gruß Gert aus dem Fürstentum Waldeck
3 kleine Fragen
3 kleine Fragen - Ähnliche Themen
  1. 2 kleine Fragen
    2 kleine Fragen: Hallo Gemeinde, Wie seht ihr das mit dem Unterschied von "Unterputz" und "Sichtputz". Was ist was? auch in Bezug auf Gerätedosen?! Zweite...
  2. Zwei kleine Fragen :)
    Zwei kleine Fragen :): Hallo Gemeinde, ich lese nunmehr schon eine ganze Weile hier mit und bin erstaunt was ich alles NICHT weiß bzw. wusste :D Vor 10 Jahren hab ich...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. Zuleitung kleiner Flur oben und unten
    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...
