3 Phasen, 1 Neutralleiter, 3 Sicherungsautomaten, wie sichern?
Diskutiere 3 Phasen, 1 Neutralleiter, 3 Sicherungsautomaten, wie sichern? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 Phasen, 1 Neutralleiter, 3 Sicherungsautomaten, wie sichern? Ich finde sie neuerdings wieder interessant, seit es die Farbe Grau gibt. Du...
  1. #11 Jörg67, 16.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Leistungszuschalter
    Du hast Bedenken bei induktiven Lasten, gelle.
    Also ein Dreierblock ist tatsächlich nicht vorgeschrieben, sofern anderweitig dreipolig freigeschaltet werden kann, zB durch den FI?
  3. Zosse
    Ja stimmt.
  4. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Das wird sich wohl kaum vermeiden lassen. WinkeWinke :D :stupid:
  5. #14 Zosse, 16.09.2009
    Zosse
    Nein vermeiden kann ich es nicht. Nur es ist nicht Zukunftsweisend. Da durch den vermehrten Einsatz nichtlinearer elektrischer Verbraucher zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter z.B. PCs mit Schaltnetzteilen, Lampen mit elektronischen Vorschaltgeräten, Drucker, Kopierer usw. der Neutralleiter zusätzlich mit Strömen der dritten Harmonischen Oberwelle belastet wird. Das ist auch dann der Fall, wenn die Geräte weitgehend symmetrisch auf die Außenleiter verteilt werden. Diese Belastung kann zur Überlastung des Neutralleiters führen und weit reichende Folgen haben.
    Die Rückströme aus Wechselstromkreisen in einem dreiphasigen System heben sich nur dann gegenseitig auf, wenn die Außenleiterströme nicht nur symmetrisch aufgeteilt sind, sondern auch sinusförmig verlaufen.
    Dadurch wird das Netz sehr mit Oberschwingungen belastet. Ich sehe dieses zwar durch die "Brille" des Netzbetreibers, aber es belastet alle Verbraucher.
  6. #15 dennisfarbhelden, 17.09.2009
    dennisfarbhelden
    dennisfarbhelden Schlitzeklopfer
    Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage und auch vielen Dank für die weiteren Information. Da macht das Fragen richtig Spaß, wenn man insgesamt eine umfassende Antwort kriegt.
    :D
    Gruß, Dennis
3 Phasen, 1 Neutralleiter, 3 Sicherungsautomaten, wie sichern? - Ähnliche Themen
  1. 2 Phasen und ein Neutralleiter
    2 Phasen und ein Neutralleiter: Moin alle miteinander Der Altgeselle in unserer Firma hat keinen Computer und deshalb stelle ich für ihn diese Frage. Sagen wir mal er legt ein...
  2. Hager QuickConnect ohne Phasenschiene
    Hager QuickConnect ohne Phasenschiene: Hallo, in der technischen Beschreibung der Leitungsschutzschalter von Hager steht: "1) QuickConnect-Leitungsschutzschalter sind grundsätzlich...
  3. RCD: Phasen oben und N unten
    RCD: Phasen oben und N unten: kann man bei den Hager RCD´s oben L1,L2,L3 anschließen und den kommenden N unten ? also quasi mischen Mir ist bewusst das man sich entscheiden...
  4. Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?
    Phasendrehfeld für 400V 3~ Schweißgerät wichtig?: Hallo, bekomme nächste woche mein neues Schweißgerät. Habe bisher nur WIG geschweißt, und das war ein kleiner Inverter welcher über 230V betrieben...
  5. Fragen bezüglich Phasenkoppler
    Fragen bezüglich Phasenkoppler: [TD="width: 100%"][/TD] [IMG] [TD="colspan: 2"][/TD] [TD="colspan: 2"]Hallo zusammen ich habe in meinem Haushalt Internet über die...
