3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor
Diskutiere 3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe soeben einen 3 Phasen Brückengleichrichter, als "negative half controlled bridge" bekommen. Ich will ihn aber ganz normal als...
  1. #1 NachtHacker, 25.11.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    habe soeben einen 3 Phasen Brückengleichrichter, als "negative half controlled bridge" bekommen. Ich will ihn aber ganz normal als Gleichrichter verwenden, d.h. die drei Thyristoren für den negaiven Teil müssen angesteuert werden. Gibt es hier eine möglichst einfache Beschaltung an den Gates, so dass ich ihn als Vollweg-Brückengleichrichter verwenden kann. Also eine Beschaltung mit Dioden und Widerstände. Wer hat/weis so etwas?
    Eckdaten:
    Typ: IR 51MT160KB, 55A 1600V.
    Soll an das 400V Netz angeschlossen werden.
    Danke schon mal...
  3. #2 NachtHacker, 26.11.2009
    NachtHacker
    AW: 3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor
    So Leute jetzt muss ich mir schon selbst antworten, weil keinem was zu dem Thema einfällt! :rolleyes:
    Also ich habe mir gedacht, einen Kondensator, Widerstand und Triggerdiode (Vierschichtdiode) könnte das so funzen? Welche Werte müsste ich hier haben?
    Ich brauch doch am Gate einen positiven Puls um den Thyristor zu starten. So muss ich ihn in der pos. Halbwelle starten. Kommt dann anschließend die negative, sperrt der Thyristor wieder und muss erneut mit den nächsten Halbwelle gestartet werden...
    Hier in der Zeichnung nur für L3, soll dann natürlich für L1 und L2 ebenso gemacht werden...
    Ziel ist es, dass sich die drei Thyristoren dann wie normale Dioden verhalten und eben gleichrichten.
    Lass mal eure Meinung hören
    Ich würde nur von der Anode desThyristors eine Diode zum Gate des Thyristors schalten
  5. #4 NachtHacker, 26.11.2009
    NachtHacker
    Eine normale Diode 1N4007 ? oder muss es eine Triggerdiode sein?
    Kann es sein, wenn ich einen Widerstand in Reihe schalte dass dann nicht vollständig durchgeschaltet wird?
  6. #5 NachtHacker, 26.11.2009
    NachtHacker
    Jetzt habe ich einen sehr interessanten Link beim googeln gefunden:
    The Silicon-Controlled Rectifier (SCR) : THYRISTORS
    Also bigdie, ich gratuliere! Ich glaube du liegst vollkommen richtig! :)
    Eine normale Diode mit der entsprechenden Spannungsfestigkeit min. 600V.
    Ein Thyristor schaltet durch oder schaltet nicht durch. Halb wie bei einem Transistor gibt es nicht. Ein Wiederstand verzögert nur das Durchschalten, weil die Spannung erst groß genug sein muß um einen ausreichenden Zündstrom zu erhalten. d.h. Wenn die Spannung sinusförmig ansteigt zündet der Thyristor weiter weg vom Nulldurchgang.
    Das habe ich gerade im ELKO-Forum gefunden:
    Ist ja schön, das du an die Diode gedacht hast.
    Aber mal im ernst. Wenn du angst hast, etwas in die Luft zu jagen. probiere es erst an einem 24V Trafo mit einer Feinsicherung davor.
3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
