3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
Diskutiere 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  1. #1 Bobby11, 15.10.2022
    Bobby11
    Bobby11 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie mit Holz geheizt, aber ich möchte den Holzkessel auch bereithalten.
    Für die Umwälzpumpe (Grundfos UPS -40 220V) wurde damals einen dreipoliger Motorschutzschalter eingebaut. Er ist aber schon beschädigt (siehe Foto) und daher möchte ich einen neuen kaufen.
    Mir stellt sich die Frage, ob bei solchen Pumpen einen Motorschutzschalter überhaupt nötig ist?
    Reicht nicht z.B. einen Lichtschalter, damit ich die Pumpe einschalten kann? (Falls wir mit Holz heizen möchten)
    Die Anschließung scheint mir richtig zu sein. (Siehe Skizze bzw. Fotos)
    L auf L3, Brücke von T3 auf L2 und T2 dann zum Motor. N auf L1 – T1 zum Motor. Erdung separat.
    Könnte mir jemand es bestätigen?
    Mein Plan: ich kaufe z.B sowas für 20-30€ :
    ISKRA MS 25 - 2,5 (Motorschutzschalter 1,6 - 2,5A)
    und ich schließe an ,wie es früher war. Ich stelle 2A ein.
    Wäre es so in Ordnung, oder denke ich etwas falsch?
    Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
    Entschuldige bitte mein Deutsch. :)
    LG Bobby
  3. ego
    Du solltest das Geld lieber in eine geregelte Pumpe investieren.
    Allstromer gefällt das.
  4. #3 _Martin_, 16.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Ein Motorschutzschalter überwacht auch den Strom und schaltet bei überhöhter Stromaufnahme (schwer laufeder Motor) ab.
    Ein Schalter bietet keinen Schutz des Motors vor thermischer Überlastung aufgrund mechanischer Überlastung.
    Bobby11 gefällt das.
  5. #4 Allstromer, 16.10.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Eine Vielzahl, wenn nicht gar die meisten der Heizungs- und Zirkulationspumpen, vor allen Dingen im EFH Bereich, sind blockier sicher, d.h. die Stromaufnahme erhöht sich Blockierfall nur unerheblich und die Pumpe nimmt keinen Schaden dabei.
    Ein Motorschutzschalter bring hier keinen Sinn.
    Ein Austausch in eine geregelte Pumpe (ohne MSS) bringt hier den meisten Benefit.
    Allstromer
    Wozu das bei einer Pumpe, die selten läuft? Ich würde nicht mal eine Tauschen, die ständig läuft. Das, was du an Strom sparst, bezahlst du dann für neue Pumpen, weil die dann nicht mehr alt werden.
    Bietet er zumindest bei einem normalen Drehstrommotor
    Aber nicht wirklich bei so einer Umwälzpumpe.
    Günther und Bobby11 gefällt das.
  7. #6 Bobby11, 17.10.2022
    Bobby11
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich sehe das auch so, dass eine geregelte Pumpe viel mehr kostet als die Lösung was ich ausgedacht habe.
    Leider hat bis jetzt noch niemand den wichtigsten Teil meiner Frage beantwortet.
    Gehört die Pumpe so angeschlossen, wie ich geschrieben habe, oder denke ich etwas falsch?
    Lg
    Bobby
  8. #7 juergen.j, 17.10.2022
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Zu deiner Frage, ist genau so ok.
    Einen normalen Lichtschalter würde ich eher nicht nehmen. Die verkraften Einschaltströme nicht so gut.
    Ich würde da eher so etwas nehmen
    https://www.ebay.de/itm/282232391740?
  10. #9 Bobby11, 18.10.2022
    Bobby11
    Hallo bigdie,
    Danke!
    Dann bist du sicher, dass einen Motorschutzschalter gar nichts bringt?
    Entweder hat das ganze hier jemand gepfuscht, oder lag den Schutzschalter damals schon im Haus und Sie haben ihn einfach eingebaut.
    Wir werden es niemals erfahren...
    Er bringt nichts, taugt aber durchaus als Schalter
3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
