3 Phasen zu 1 Leiten
Diskutiere 3 Phasen zu 1 Leiten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 Phasen zu 1 Leiten definitiv: es geht nicht! Wenn du die drei Phasen zusammenklemmst, hast du einen Kurzschluß, wie er schöner nicht mehr...
  1. #11 Günther, 12.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    definitiv: es geht nicht! Wenn du die drei Phasen zusammenklemmst, hast du einen Kurzschluß, wie er schöner nicht mehr geht . . .
    gert gefällt das.
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Vielleicht kannst du mit einen Adapter von CEE auf Schuko arbeiten falls die CEE ne höhere Absicherung hat...
    Ein Trafo bringt wie gesagt gar nichts, mich würde aber interessieren wie du auf die Idee kommst habe von einem Azubi mal was ähnliches gehört...
  4. Zosse
    Besser gleich die richtige Größe kaufen. Ich rate auch von ab an den Generator diese Geräte mit mehr Leistung zu betreiben.
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    @TIM
    Der Generator hat " Dauerleistung (S1) an 400 V Steckdose 1x 4200 W "
    Und jetzt rate mal wie viel man da also mit einem CEE / Schuko Adapter rausholen kann??
    Die Antwort steht direkt dadrunter :D
    "oder an 230 V Steckdose 3x 1400 W "
    gert gefällt das.
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Klar mehr als 4200W geht nicht
    gert gefällt das.
  7. #16 Lötauge35, 13.03.2009
    für die stärkeren Geräte wird ein Anlaufstrombegrenzer benötigt.
    dann sollte es auch mit dem Generator funktionieren.
  8. #17 texwood, 18.03.2009
    texwood
    texwood Neues Mitglied
    Hi,
    Ich habe das gleiche Problem.
    Möchte gerne von meinem Generator (6KW an 400V Drehstrom),
    diese 6 KW 1-phasig an 230V abrufen.
    Ich weiß definitiv dass es Generatoren gibt die ihre Maximalleistung an 230V einphasig Wechselstrom abgeben.
    Also muss es ja irgendwie gehen.
    Oder arbeiten diese Generatoren mit einer anderen Stromerzeugung,
    die erst gar keinen Drehstrom produziert?
    Oder haben die eine Art Trafo drin (400V Drehstrom auf 230V Wechselstrom einphasig).
    Gibt es solche Trafos auch extern? Und was würd sowas kosten?
    Grüße, Frank
    P.S.
    Diese Anlaufbegrenzer funktionieren auch für eine Wasserpumpe?
    Braucht die Pumoe nicht den hohen Anlaufstrom?
  9. Zosse
3 Phasen zu 1 Leiten - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche _ Einphasen-Außenläufermotor (BLAUBERG)
    Fehlersuche _ Einphasen-Außenläufermotor (BLAUBERG): Blauberg einphasen Außenläufermotor aus radiallüftungs Ventilator mit Thermo control läuft nocht nicht mehr... Temperatur Steuerung zeigt via...
  2. Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?
    Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?: Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der...
  3. Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?
    Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?: Hallo, für die EDV plane ich einen separaten RCD und überlege gerade, ob ich hier 2 oder 4 pol brauche. Sollte man überhaupt verschiedene Phasen...
  4. 3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?
    3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?: Hallo Ich habe in meiner metallwerkstatt seit kurzem eine zweite bohmaschine bekommen... Das gute teil hat einen 400V Motor, Siemens, 3...
  5. Einphasenmotor korrekt in Betrieb nehmen und wenn möglich Drehzahl regeln
    Einphasenmotor korrekt in Betrieb nehmen und wenn möglich Drehzahl regeln: Guten Tag, der Einphasenmotor benötigt laut Typenschild (siehe imgur.com/a/SFdGp ) 220V, 8,8A und hat eine Leistung von 1,8KW. In meinem Studium...
