3 Pumpen schalten
Diskutiere 3 Pumpen schalten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir bekommen eine neue Heizung. Es gibt insgesamt 3 Pumpen (AC), zusammen knapp 500 Watt. Muss ich 3 Leitungen verlegen oder könnte ich...
  1. #1 Honigbiene, 13.04.2015
    Honigbiene
    Honigbiene Neues Mitglied
    Muss ich 3 Leitungen verlegen oder könnte ich es auch mit weniger machen?
    Vielen Dank vorab.
    Schau mal hier: 3 Pumpen schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 13.04.2015
    AW: 3 Pumpen schalten
    Wie werden die denn angesteuert ?
    Im Zweifel mit dem Heizungsfachmann sprechen, von der Gesamtleistung reicht 1 Leitung aber wir kennen ja nicht den Zweck der Pumpen
  4. #3 Honigbiene, 13.04.2015
    Honigbiene
    Mir gehts nur darum ob ich mit nur einem 5 x 2,5mm² auskommen würde oder drei 3x2,5mm² nehmen sollte? :)
    Oder habe ich gerade einen Denkfehler und kann gar nicht mit 5 Drähten auskommen...
    Ansteuerung erfolgt über die Temperaturfühler etc.
    Mir gehts nur um den Wechselstromkreis.
  5. #4 viktor12v, 13.04.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wenn du uns mehr Infos über deine Heizung gibst, können wir dich besser beraten!
  6. #5 Zosse, 13.04.2015
    Zosse
    Bei 500 W würden auch 1,5 mm² reichen.
3 Pumpen schalten
3 Pumpen schalten - Ähnliche Themen
  1. Schwimmerschalter im Gartenteich soll zwei Pumpen schalten.
    Schwimmerschalter im Gartenteich soll zwei Pumpen schalten.: Hallo, ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal etwas Hilfe. Mein Gartenteich hat für den Filter eine Pumpenkammer in die das Wasser über...
  2. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  3. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  4. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  5. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
