3 Taster für Gangwahl
Diskutiere 3 Taster für Gangwahl im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und wenn in dem Joystik Microtaster drin sind, sollte man parallel zu den Relaisspulen auch die Freilaufdioden nicht vergessen. und wenn die 2...
  1. bigdie
    Und wenn in dem Joystik Microtaster drin sind, sollte man parallel zu den Relaisspulen auch die Freilaufdioden nicht vergessen. und wenn die 2 Relais ein Hydraulikventil schalten, sollten auch dort parallel zu den Magnetspulen Freilaufdioden.
    Schau mal hier: 3 Taster für Gangwahl. Dort wird jeder fündig!
    Sieht dann also so aus
  4. #13 mölltaler, 01.04.2025
    mölltaler
    mölltaler Schlitzeklopfer
    Ich bin gerade am zeichnen, aber ich komme noch auf keinen grünen Zweig.
    Ich versuche es mit handesüblichen 12V KFZ Wechselrelais zu schaffen. Doch dass der andere Stromkreis unterbrochen wird bräuchte ich doch sehr viele Dioden.
    Na zumindest 1 Relais braucht 2 WechslerFür K1 kommt man auch mit einem aus
  6. #15 mölltaler, 01.04.2025
    mölltaler
    Super vielen dank
3 Taster für Gangwahl - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  3. UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht
    UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Taster, welcher 2 völlig unabhängige Stromkreise voneinander gleichzeitig (bei...
  4. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  5. Doppeltaster für 2 Lampen
    Doppeltaster für 2 Lampen: Hallo, 1. Gibt es einen Doppeltaster mit dem ich 2 Lampen getrennt ansteuern kann? 2. Ich würde gerne diese 2 Lampen an 2 Stellen schalten...
