3 ~ Wechselrichter
Diskutiere 3 ~ Wechselrichter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, ich bin gerade am Planen eines 3 ~ Wechselrichters für Photovoltaikmodule, was haltet Ihr davon? - welche Schaltung würdet ihr...
  1. klaaa
    klaaa Strippenzieher
    Hey Leute,
    - welche Schaltung würdet ihr verwenden (B6C, M3C usw.)
    - Erfahrungen
    - Steuerung (Wago, µC, ...)
    postet einfach mal fleißig!
    Gruß Licht An
    Schau mal hier: 3 ~ Wechselrichter. Dort wird jeder fündig!
    AW: 3 ~ Wechselrichter
    Nicht viel
    Keine Ahnung , was du meinst?
  4. klaaa
    hey bigdie,
    solche Posts kannst du dir sparen...
    wenn du etwas dazu beitragen willst, dann aber bitte vernünftig!
    gruß
    Jetzt weis ich immer noch nicht, was B6C oder M3C ist, und die Fülle der Antworten läßt vermuten, das ich nicht der Einzige bin, dem es so geht.
  6. klaaa
    okay, also B6C und M3C sind Gleichrichterschaltungen mit denen man im Normalfall aus Wechselspannung eine Gleichspannung macht. z.b. B6C bedeutet 6 puls brückenschaltung und das C bedeutet gesteuert (tyristor, mosfet, usw)
    In meinem Fall will ich diese Brückenschaltung ja genau anders herum betreiben, also Gleichspannung in Wechselspannung!
    bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
    nun wollte ich von euch wissen welche Vorteile die Verschiedenen Gleichrichterschaltungen im Bezug auf meine Aufgabe haben!
    gruß
  7. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    B6C: Anordnung der IGBT´s wie b. 6-Puls Brückengleichrichter
    M3C: entsprechend Mittelpunktschaltung
    Keine Sorge, der baut keinen Wechselrichter.
  8. francy
    francy Strippenstrolch
    Willst du damit auch ins Netz liefern.
    Ich bin zwar kein Spezialist in solchen Sachen, aber der Netzbetreiber lässt dich mit so einen Eigenbaugerät sicher nicht ans Netz gehen.
    Was ist mit Netzschleifenüberwachung usw? Das Teil muss ja zuverlässig vom Netz trennen, wenn sich die irgendwas im Netz ändert. Z.b. wechselt der Netzbetreiber einen Trafo und das Netz ist spannungsfrei. Der Monteur arbeitet auf der Niederspannungsseite und dein Wechselrichter schaltet drauf.
    Synchronisationsbedingungen. Wegschalten im Fehlerfall usw.
    Und wenn ich bedenke das da bei Fronius tonnenweise Fachleute an so einen Wechselrichter monatelang herum konstruieren.
    Kann man sowas überhaupst selbst bauen?
    mfg francy
  9. klaaa
    frag ich mich auch, denke aber das dürfte Funktionieren!
    du hast recht diese 3 bedingungen zum einspeisen müssen erfüllt sein:
    - Phasenlage
    - Frequenz
    - Spannung
    morgen frage ich mal die Lehrer was sie darüber denken! wenn sie einstimmen gehts direkt an die weitere Planung!
    Eins hast du noch vergessen. EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
    Übrigens wie du mit M3C Drehstrom erzeugen willst, ist mir nicht klar. Wechselrichter arbeiten mit hohen Frequenzen bis ca. 300 KHz mit dieser hohen Frequenz werden Die Ausgangstransistoren in Pulsweitenmodulation so angesteuert, das nach einem entsprechenden RC Filter eine Sinusähnliche Spannung von 50Hz herauskommt. Dabei ist das kleinste Problem, sich dafür eine Schaltung auszudenken. Viel schwieriger ist es die Schaltung so aufzubauen, das sie trotz der hohen Frequenzen funktioniert. Die Rc Filter müssen so dimensioniert werden, das aus der Rechteckspannung quasi Sinus wird und die Oberwellen auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden. Sonst geht evtl. der Piepser, der die Leute der freiwilligen Feuerwehr alarmiert oder das Radio in 5km Umkreis nicht mehr. Zum ansteuern der Transistoren kannst du eine SPS (Wago) oder ähnliches vergessen, alles viel zu langsam. Wie du siehst das Problem steckt im Detail deshalb diese kurze Antwort beim 1.Mal.
  11. bimbo
    Ihr macht Euch zu viel Sorgen! Wie schon erwähnt, der geht nicht ans Netz!
3 ~ Wechselrichter
3 ~ Wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. Raumzeigermodulation - Wechselrichter
    Raumzeigermodulation - Wechselrichter: Hallo Zusammen :D Aus der Raumzeigermodulation wurde dieser Block für die Berechnung der Switch Zeit der drei Brücken gegeben: Bild auf Wunsch...
  2. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  3. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  4. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  5. Wechselrichter Victron Phoenix erden?
    Wechselrichter Victron Phoenix erden?: Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
