32A auf 16A CEE möglich?
Diskutiere 32A auf 16A CEE möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zuersteinmal möchte ich sagen, dass ich neu hier bin und selbst kein Profi ... deswegen bin ich ja hier in der Hoffnung, dass mir jemand...
  1. #1 Annubis, 16.09.2009
    Annubis
    Annubis Schlitzeklopfer
    zuersteinmal möchte ich sagen, dass ich neu hier bin und selbst kein Profi ... deswegen bin ich ja hier in der Hoffnung, dass mir jemand mit meinem Problem helfen kann.
    Undzwar habe ich folgendes Problem:
    Ich möchte einen 5KW Scheinwerfer anschließen. dieser hat einen blauen 32A, 6h, 220-240V
    2P+PE CEE Stecker. Soweit so gut klar bräucht ich also ne 32A Leitung um ihn anzuschließen ... ich habe allerdings nur die bekannte rote 16A CEE buchse mit 3P+N+PE zur verfügung.
    Und jetzt die überaus geniale Frage: Kann ich da was machen?
    Also bisher habe ich nichts gefunden was mir verraten kann ob ich da groß weiterkomme deswegen bin ich ja schließlich hier
    nach meiner Semiprofessionellen Kopfrechnung müsste die 16A / 400V Leitung die Last von 5000W aushalten ... ausserdem habe ich ja theoretisch drei Phasen in der 16 A leitung.
    Gibt es da nun also einen Adapter, Trafo, Spannungswechsler, die möglichkeit zwei 16A Phasen zu einer 32A zu kombinieren oder irgendetwas, was mir weiterhelfen könnte?
    Vielen dank schonmal für eure Mühen.
    Gruß,
    Jens
    Schau mal hier: 32A auf 16A CEE möglich?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Zosse, 16.09.2009
    Zosse
    AW: 32A auf 16A CEE möglich?
    Geht nicht.
    P = U * I
    I = P / U
    I = 5000 W / 230 V
    I ~ 21,74 A
    der Strom ist für die 16 A Steckdose zuviel
  4. #3 Annubis, 16.09.2009
    Annubis
    geht das denn so einfach?
    Also kann ich einfach mal den Stecker tauschen und den Scheinwerfer dementsprechen mit einer anderen Spannung betreiben ohne, dass es mir da Netzteil zerschießt?
  5. #4 Elektro, 16.09.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Bein 2Pol. CEE Blau wird N und L angeschlossen 230V * 32A "7360W max.
    Wenn du das an einen 16A Stecker anschließt, 230*16A = 3680W max. geht also nicht.
    Wenn dein Scheinwerfer nur 2Pol. ist gibt es nur die Möglichkeit eine 32A Steckdose einzubauen.
    Kann die Leistung auf mehrere Phasen aufgeteilt werden, geht auch der CEE Drehstrom 16A Stecker.
    Da kommt es also auf die Verdrahtung an.
  6. #5 Annubis, 16.09.2009
    Annubis
    also ich habe den Stecker vom Scheinwerfer so interpretiert, dass er über nur eine Phase läuft hat dementsprechend auch nur 3 Pin. Auf dem Etikett steht 2P + PE drauf ... die 2P interpretier ich trotzdem als L und N
    Da es ein blauer Stecker ist behaupte ich mal, dass er 230 V hat (sagt bescheid, wenn ich mit meinem Halbwissen irgendwo fehler mache)
    die eine Phase reiche für die 5KW nach meiner rechnung volkommen aus da 32A * 230V = 7360 W ergeben wie es Elektro ja beschrieben hat.
    Die 16A Buchse, die ich zur verfügung habe ist rot, was nach meinem erwähnten Halbwissen bedeutet, dass sie eine Spannung von 400V liefert (im gegensatz zu den 230V von denen Elektro sprach) also 16A * 400V = 6400W pro Phase ... nach wie vor für die 5kW ausreichend.
  7. #6 Elektro, 16.09.2009
    Beim Roten Stecker ist 400V Phase gegen Phase und 230V Phase gegen N
    Wenn bei dem alten Stecker gegen N geschaltet ist, dann auch bei dem neuen Stecker gegen N.
    Du kannst nicht einfach die Spannung erhöhen. Dann ist der Strahler hinüber.
  8. Zosse
    Zu deinem Verständnis
    P = U * I bei Wechselstrom
    P = U * I * Wurzel 3 bei Drehstrom
  9. #8 Annubis, 16.09.2009
    Annubis
    da hab ich mir gedacht
    deswegen wollt ich ja fragen ob es irgendeine ... ich nenn es mal Wunderbox gibt, die mir aus den 3Phasen, 16A, 400V eine Phase, 230V, 32A zaubert.
    oder meinetwegen nur eine 16A Phase anrührt und aus den 16A / 400V (also 6400W) sowas wie 230V / 27,8A bastelt.
    edit: ohh seh gerade Zosses Post ... ^^ das wusst ich zB nich ich nehme mal an damit ist meine Rechnung komplett hinfällig?
  10. #9 Elektro, 16.09.2009
    Ja so so was gibt es, das ist dann ein Drehstrom Trafo 400V Eingang der 230V Ausgang hat.
    Billiger ist es gleich eine neue 32A Steckdose Anzubringen.
  11. #10 Annubis, 16.09.2009
    Annubis
    alles klar danke vielmals für eure Geduld
    gruß,
    Jens
32A auf 16A CEE möglich? - Ähnliche Themen
  1. 5x4mm2 für Durchlauferhitzer mit 32A absichern?
    5x4mm2 für Durchlauferhitzer mit 32A absichern?: Hallo. Ich arbeite im Rahmen einer Personalfirma bei einem Elektrounternehmen. Wir sind grade die Unterverteilungen am verdrahtet. Jetzt ist mir...
  2. Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht
    Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht: Hallo! Ich suche einen Schaltkasten mit 2x CEE32 A Anschlüssen, oder Platz sowas zu montieren und Platz für ca. 3x12 TE für REGs Also im...
  3. Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?
    Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?: https://weser-elektrotechnik.de/die-neuen-vorschriften-zu-elektroinstallationen-9
  4. Klima-Split Gerät 32A?
    Klima-Split Gerät 32A?: Moin ich bei mir wurde die letzten Tage ein Klimasplit Gerät eingebaut für 4 Räume. Da ich vorher nicht wusste was für Geräte kommen hab ich von...
  5. Anschluss 32A CEE
    Anschluss 32A CEE: Hallo zusammen, Kurze Vorstellung meinerseits, da dies ja mein erster Post ist. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre alt und komme aus Bochum. Derzeit...
