32A auf 16A CEE möglich?
Diskutiere 32A auf 16A CEE möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 32A auf 16A CEE möglich? Wie sieht denn der Anschlusskasten vom Strahler aus? Sind da mehre Anschluss Möglichkeiten? Es kann sein, das dort...
  1. #11 Elektro, 16.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    Es kann sein, das dort umgeklemmt werden kann, auf 5Ader Anschluss.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist da nur ein Leuchtmittel drinn oder mehrere?
    gruss
  4. #13 RobbyJump, 16.09.2009
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    Ich würde auch sagen dase einfach eine 230V leitung nimmst. Ne 32A Sicherung im Sicherungskasten einbaust und dann am anderen ende der leitung einfach ne CEE blau Steckdose Ranbastels.
  5. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Und mit 20 A abzusichern.
  6. Zosse
    Bei 5 KW bestimmt nicht. Der Strom ist ca. 22 A
  7. #16 RobbyJump, 16.09.2009
    RobbyJump
    Also wie von mir gesacht 32A oder nicht?
    Achte beim Kauf der Steckdose auf die Belastbarkeit. Es gibt welche mit 16A aber auch mit 32A.
  8. #17 Jörg67, 17.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du schreibst das etwas mißverständlich.
    Du meinst hoffentlich eine neu zu legende Leitung entsprechenden Querschnitts, und nicht das Umbasteln einer bestehenden Leitung.
    Sonst fackelt er mit seinem Flutlichtstrahler das Haus ab.
  9. elo22
    Na dann halt 25 A, ich hatte nicht nachgerechnet. Die 2 A täten der 20 A aber auch nicht weh.
  10. #19 RobbyJump, 17.09.2009
    RobbyJump
    Ja eine neue Leitung werde mich etwas besser ausdrücken:D
32A auf 16A CEE möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?
    Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?: Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  2. Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
    Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler: Hallo, bräuchte ein paar Tips von euch. Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE...
  3. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  4. 16A absicherung 32A leitung
    16A absicherung 32A leitung: Hallo zusammen, ich habe nur schnell eine wichtige Frage Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz...
  5. Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?
    Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?: Hallo, ich denke ich brauche hier keinem erklären das die Sicherungsautomaten unterschiedliche auslösecharakteristiken haben. Aber ich habe echt...
