35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen
Diskutiere 35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe 2005 ein 6erEinbaustrahler Set 6x35 Watt Reflektor gekauft. Nun wollte ich die sechs 35 Watt Birnen( wegen des hohen Stromverbrauchs )...
  1. mowo
    mowo Strippenzieher
    gegen sechs LED Reflektorenersetzen/tauschen.
    Ist dies möglich ohne den Trafo zuwechseln, welcher im Moment für die sechs 35 Watt
    Reflektoren eingebaut ist, oder mus icheinen neuen Trafo einbauen?
    Vielen Dank für Eure Antwort, :86:
  3. #2 Kaffeeruler, 25.03.2016
    AW: 35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen
    Was seht denn auf dem Trafo ?
  4. mowo
    mowo Strippenzieher
    Hallo Dierk,
    Du meinst bestimmt das Typenschild. Da der Trafo verbaut ist und ich nicht bzw. schlecht nachschauen kann,
    bleibt mir nur die obige Frage.
    Jedoch werde ich versuchen den verbauten Trafo rauszubekommen und nachschauen was auf dem Typenschild steht.
    hubert
  5. #4 Kaffeeruler, 25.03.2016
    Ohne zu wissen was drauf steht kann man auch nichts dazu sagen.
    Ist es ein Elektronischer Trafo so gibt es eine Mindestlast von x Watt die man mit den LED Leuchten dann erreichen muss, ist es ein Konventioneller schaut es anders aus
  6. gert
    Bevor Du da den Trafo ausbaust, kannst Du es ja mal ausprobieren... wobei ich nicht verstehe, warum NV- Trafos so oft unzugänglich montiert werden...
  7. mowo
    mowo Strippenzieher
    Also es ist ein elekronischer Trafo.
    Auf dem Trafo steht!
    ( soweit ich es lesen kann, da er sozusagen verbaut ist )
    Elektronischer Transformator
    NV - Halogen
    PRI 230 Volt - 045A 50/60Hz
    Regelbar mit Phasenanschnitt oder
    Phasenabschnitt Temperaturschwachdimmer.
    Elektronisch geschaltet.
    SEV EQUN
    SEC 12 Volt-
    Paulmann
    PRI
    230 Volt-
    4 3 2,5 2 1
    ob Ihr mit dem Typenschild was anfangen könnt, weiß ich nicht?
    Hubert
  8. #7 Kaffeeruler, 26.03.2016
    Hilft uns leider bei der Mindestlast nicht weiter.
    ich würde aber aus dem Bauch heraus sagen das du min 100W als Mindestlast hast bei dem dicken teil.
    Hilft nur probieren und enn es nicht geht ist ein neuer Trafo fällig der LED tauglich ist
  9. #8 Strippenkarl, 26.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Ganz einfach weil der Trafo elektronisch durch den Leuchten-Ausschnitt zentral in bzw. auf die Decke Holz bzw. Gipsplatte reingeschoben wird. Ausführung: Trafo demontieren, Litze 2x?mm² demontieren und gleichzeitig gegen NYM-J 3x1,5mm² austauschen (von Leuchte zur Leuchte! zB. 5 Einbaustrahler=4 Verbindungen logo?) GU10 Fassung mit ca.15cm Anschluß-Leitung ca. 3€+ (ohne hitzebeständige Klemme und PE-Anschluß). Besser NOBILE 230V KIT 1830/3830 (PE zu Tragring Leuchtmittel anschließen (wichtiger als das täglich Brot:)) Leuchtmittel ca.5,2W-LED (Lichtfarbe beachten Blaulicht im Wohnz. schlägt aufs Gemüt) ca. 35W Halogen (die besten gibts von OSRAM)ca.10€-15€ bis 5Jahre Garantie lt. Hersteller. LED mit Funk-Fernbedienung und sogenanntem Konferter zur Farbsteuerung, Helligkeit usw. gibt es viele. Preise nach Geschmack, und der Leuchten-Ausschnitt MUß evtl. vergrößert werden. Viel Spass:irre:. Gruß Strippenkarl
  10. #9 Strippenkarl, 26.03.2016
    Strippenkarl
    6 x 35W = 210W ? richtig gerechnet? Am Anfang der Halogenbeleuchtung gab es NUR konventionelle Trafos (sprich Prmärspule 230V Eisenkern bzw. Blechpaket als 8 Sekundärspule 12V (Verhältnis der Wicklungen zum Drahtquerschnitt) Nachteil eine Lampe = LM (keine BIRNE) geht defekt, Folge Trafo liefert seine Leistung von 210W; Lampen 5x35W=175W! Wenn nicht in absehbarem Zeitpunkt, (so schnell wie möglich) das def. LM erneuert wird brennt LM2, 3, usw. durch bis man oder Frau im DUNKELN steht. die sek. Spannung wurde auf 11,5 V reduziert. Abhilfe brachte erst der elektronische Trafo. Überlastung nicht möglich zb: 105 VA= 3 LM a´35 = 105W. (1x 50W rein und der Trafo schaltet laufend ab). Schmeißt man IHN einfach in die Zwischendecke oder packt Ihn schön in das Dämmaterial, und er landet auf dem PUCKEL!! nimmt ER (der elektronische Trafo) es einem Übel und schaltet als Überhitzung im Trafo eingebaut) bei c.105° ab. Nichts geht mehr. Sicherung raus, Beleuchtung erstrahlt im alten GLANZ bis die 105° am elektr. Trafo diesen wieder aus vorgenantem Grund und Sicherheitsgründen abschaltet.
    PS: zu meinem vorhergehendem Beitrag möchte ich noch etwas ergänzen, Mehr LICHT mehr Sicht mehr Sicherheit:roterKopf, reicht die Ausleuchtung mit LED nicht aus? einfach GU10 230V 35 oder 50W Halogen-Leuchtmittel (LM) rein und es wird helle, gelle! Frohe Ostern vom Strippenkarl
35 Watt Reflektoren gegen LED Reflektoren tauschen - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  5. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
