380v Stecker an Motor wechseln?
Diskutiere 380v Stecker an Motor wechseln? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Fürs lesen schon mal dank. Ich habe eine ältere Schleifscheibe mit aktuellem 380V Stecker....
  1. bani
    bani Schlitzeklopfer
    Ich habe eine ältere Schleifscheibe mit aktuellem 380V Stecker. In meinem sehr alten Haus hat es einen alten 4-poligen Anschluss. Einen Stecker dazu habe ich schon.
    Ist es möglich den Stecker zu wechseln, dass dann der Motor sachgemäss läuft?
  3. #2 strippe, 17.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: 380v Stecker an Motor wechseln?
    Ich halte es für sinnvoller, Deine Anlage auf den neuesten Stand zu bringen. Wechsele doch lieber die Steckdose und lasse an Deiner Maschine den aktuellen Stecker dran. Das System, das Du in deinem Haus hast, ist sowieso nicht mehr normgerecht. Anstelle Deinen Schleifbock jetzt ebenfalls auf ältere, nicht mehr der Norm entsprechende Technik umzurüsten, ist die Anpassung Deines Anschlusses ( der Dose ) die einzig vernünftige Lösung. Ich vermute mal, dass Du eine 16A CEE Aufputzsteckdose brauchst. Die ist in jedem Baumarkt zu haben. Die Anschlussklemmen in dieser Dose sind genau beschriftet, so dass das Anschließen wenig Probleme bereiten dürfte. Der weitere Vorteil bestünde darin, dass die Drehrichtung Deiner Maschine von vornherein festgelegt wäre, denn wie ich es den Fotos entnehme, ist das alte System nicht verpolungssicher, das heißt, Der Stecker müßte in einer bestimmten Stellung eingesteckt werden.
    Mein Rat: Das alte Zeug auf den Müll und neue Dose installieren!
    strippe
  4. bani
    hallo stripe,
    danke für deine rasche antwort.
    ich bin in miete in diesem alten haus. die lebenserwartung des alten besitzers ist ungewiss. wenn er verstirbt, geht das haus in die erbgemeindschaft und wird verkauft. ich werde es sehr wahrscheinlich nicht kaufen können.
    grundsätzlich ist es auch meine meinung bei einer installation die zweite hälfte auf den neuen stand zu bringen, als beides auf dem alten zu haben. logisch.
    mein weiters vorgehen:
    werde heute abend die haussicherungen rausdrehen, die spannung prüfen und mal hinter die alte dose schauen. falls dort fünf drähte vorhanden sind eine neue dose installieren. ansonsten wieder die variante mit dem steckerwechsel in betracht ziehen. denn diesen nullleiter durchs haus ziehen und von einem fachmann abnehmen lassen lihnt sich für mich (mit ungewisser zukünftiger mietdauer) nicht.
    der alte stecker wie auch die alte dose verfügen übere eine nut, resp. nase; es gibt wohl nur eine möglichkeit ihn einzustecken.
    Ein telefoninstallateur sagte mir heute morgen noch, dass evtl. der nullleiter nicht in die dose gezogen wurde und dieser steckerwechsel vermutlich schon gehen würde.
    morgen fotos von hinter dem stecker.
  5. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Dein Telefoner hat da schon recht. Das geht! :)
    Aber bitte! Lass es einen Fachmann machen! Danke!
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Also. Erstmal Begriffsbestimmungen: Die Steckdose ist das an der Wand, der Stecker ist das am Geraet.
    Die Steckdose da ist eine uralte Schweizer Drehstromsteckdose. .
    Einen passenden Stecker fuer diese Steckdose wirst du kaum mehr finden.
    gruss
  7. #6 bani, 17.03.2010
    bani
    danke, ich weiss nun das sich die steckdose an der wand befindet. und das dies eine drehstromsteckdose ist. den passenden stecker dazu habe ich per zufall im keller gefunden. ich halte diesen in meiner linken hand auf dem ersten bild. er ist links der steckdose, welche sich an der wand befindet, erkennbar.
  8. brue
    ah ok, hab ich zu wenig genau geschaut.
    Wenn die Maschine den Neutralleiter nicht braucht, dann kannst du den wechseln.
    Der Motor selbst benoetigt den sicher nicht, aber ggf irrgendwelche zb Kontrollampen etc.
    Eventuell ist der Neutralleiter im T15 Stecker an deiner Maschine sowiso nicht angeschlossen, sprich das Anschlusskabel hat auch nur 4 Draehte.
    gruss
  9. bani
    morgen miteinander,
    hab da nochmals aufgeschraubt und fotografiert.
    grundsätzlich habe ich jeweils nur vier drähte. in der dose an der wand, im gerät sowie im stecker am gerät.
    zur dose an der wand gehen nur vier drähte. zum anschluss (korrekter begriff noch ausstehend) rechts unten, welcher im durchmesser etwas dicker ist, geht ein gelber draht. zur unteren zweiten dose an der wand geht dann der gelb/grüne draht. =erdung?
    auf einem weiteren bild zu erkennen: beim neueren stecker, welcher noch am gerät montiert ist, ist ein kontakt nicht in gebrauch. ist dort der nullleiter standartmässig positioniert, welcher bei geräten nicht immer gebraucht wird?
    ist folgendes richtig: ich schliesse den gelb/grünen draht an den dickeren kontakt an, damit dieser kontakt mit dem gelb/grünen draht in der dose an der wand hat?
    die anderen drähte verteile ich gleichmässig (also überall einer) auf die übrig gebliebenen drei kontakte am alten stecker. geht dann die schleifscheibe rückwärts, so vertausche ich zwei der nicht gelb/grünen drähte und starte das gerät neu.
    habe ich das alles unfallfrei montiert schleife ich mir die finger ab.
  10. brue
    Der heisst Neutralleiter, und ja das ist richtig.
    Das ist auch richtig.
    Versuch das mal zu vermeiden ;)
    gruss
  11. bani
    danke.
    wenn ich morgen nicht zurückschreibe, dann
    a: ich habe keine finger zum tippen
    b: ich habe das haus abgefackelt
    c: bin unfreundlich
380v Stecker an Motor wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss 4 Ader/Phase 380V Motor an CEE Stecker anschließen.
    Anschluss 4 Ader/Phase 380V Motor an CEE Stecker anschließen.: Hallo ich habe hier ein alten 380V Motor mit Kabel ohne Stecker. Das Kabel ist 4 Adrig. Schwarz Braun Blau Grün/Gelb Wo muss ich welche Phase...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  4. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  5. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
