3KW 16A, C-Charakteristik?
Diskutiere 3KW 16A, C-Charakteristik? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Ich hab vor 2 Monaten in meiner Werkstatt eine Unterverteilung installiert. -Torantrieb -Licht Garage -Steckd. Garage -Licht Werkstatt...
  1. #1 schranzflash, 02.02.2009
    schranzflash
    schranzflash Schlitzeklopfer
    Moin,
    -Torantrieb
    -Licht Garage
    -Steckd. Garage
    -Licht Werkstatt
    -Steckd. Werkstatt
    -Satanlage
    -Kompresser
    -Licht Garten
    -Steckd. Garten
    -CEE 16A
    ...war vorher alles(außer CEE) an einer 16A H-Sicherung.
    Hab die UV direkt vom HV mit 5x10mm² gespeist.
    egal...
    Da heute mal ein wenig über 0 G° ist, hab ich den Kärcher rausgeholt und wollte mein Auto ein wenig vom Salz befreien ;)
    Der Kärcher zieht 3,0 KW 16A.
    Beim Anlaufen hat jedoch die Sicherung (Moeller PXL B16) ausgelöst, beim 2. Versuch auch. Hab dann woanders Strom geholt.
    Frage:
    Soll(Kann) ich die B16A durch eine mit C-Charakteristik tauschen oder eine B20 einbauen?
    Zur Garage liegt von der Unterverteilung auf ca. 10m Lange ein NYM 3x1,5mm²
    Klar ein 3x2,5mm² wäre besser aber tauschen wäre mit großen Aufwand verbunden.
    Der Kärcher lief die Jahre vorher auch Problemlos an der H- Sicherung, sonst werden an der Steckd. auch keine größere Lasten angeschlossen.
    Also:
    3x1,5mm² mit C16A
    oder
    3x1,5mm² mit B20A
    oder
    3x2,5mm² mit C20A (edit:ich sehe grad es gibt keine C20A, oder?)
    oder wenn ich schon einmal dabei bin
    5x6mm² für evtl. CEE draußen?
    hmm
    eine von den ersten beiden Lösungen wären mir lieber.
    Schau mal hier: 3KW 16A, C-Charakteristik?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 3KW 16A, C-Charakteristik?
    Versuchs mit der C 16A, fuer alles andere ist die Leitung zu schwach.
    gruss brue
  4. #3 Lobotomie, 02.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Wo ist der FI ?
  5. #4 schranzflash, 02.02.2009
    schranzflash
    Der Fi ist in der neu installierten UV, 4Pol. 40A, 30mA
    Dieser sichert Steckdosen Werksatt, Steckdosen Garten und Steckdosen Garage.
  6. #5 Zosse, 02.02.2009
    Zosse
    Das ist dein Problem.
    Überlastauslöser (Mehrfaches des Nennstroms)
    Charakteristik B 1,13 - 1,45 fache
    Charakteristik H 1,5 - 1,9 fache
    Leitungsschutzschalter der Charakteristik C werden für Leitungen zu Maschinen und Motoren mit hohem Einschaltstrom verwendet.
    Also C 16 A
  7. #6 Matze001, 02.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Außerdem ist 20A für Schuko-Steckdosen niemals zulässig.
    Was für eine CEE willst du im Garten anschließen?
    Für eine 16A reicht meisst ein 5x2,5mm² , mit 4mm² fährste auf der recht sicheren Schiene, eine Berechnung kann aber auch zeigen das 6mm² oder gar 10mm² nötig sein könnten (ja habe ich auch nicht gedacht).
    Außerdem würde ich für diese einen seperaten RCD vorschlagen.
    Marcel
  8. #7 Lobotomie, 02.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Ich habe jetzt nicht den Versuch gemacht, deinen ganzen Aufbau zu verstehen, aber:
    Normalerweise läuft eine Maschine, die an einem H-Automaten (2-3*In magnetisch) anlaufen kann, an jedem B Automaten (3-5*In) auch hoch.
    Wenn auch ein C 16 (5-10*In) mit FI abschaltzeitmäßig und sonst völlig richtig ist (alternativ vllt. K 16), so war doch der H entweder defekt oder du hast noch ein anderes Problem.
  9. ego
    Ergo: Tausche den B- LS gegen einen anderen B wenn du noch einen hast, bzw. klemme mal auf einen anderen um. Ich vermute dein LS liegt Produktionsbedingt am untertens zulässigen auslöseband.
3KW 16A, C-Charakteristik? - Ähnliche Themen
  1. tubra - eTherm 3KW von Tuxhorn
    tubra - eTherm 3KW von Tuxhorn: Guten Tag an alle in diesem Forum. Ich habe ein Problem mit einem eTherm 3KW von Tuxhorn. Ein eTherm ist so konzipiert, dass überschüssiger...
  2. Altoquick 1,3kw
    Altoquick 1,3kw: Servus zusammen, mir ist zufällig ein Altoquick 1,3kW in die Hände gefallen. Da ich nicht wusste wie man den anschließt, bin ich erstmal für...
  3. 4 Heizstrahler auf 16A...
    4 Heizstrahler auf 16A...: Meine Tochter hat ein Haus aus den 80ern gekauft und mich gebeten, mir die Elektrik anzuschauen und Schalter und Steckdosen zu modernisieren, weil...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  5. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
