3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld
Diskutiere 3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits! Kennt sich jemand mit neuen Bosch-Ceran-Kochfeldern aus? Laut Doku sollte man den dreiphasig anschließen können. Leider ist L1...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits!
    Kennt sich jemand mit neuen Bosch-Ceran-Kochfeldern aus? Laut Doku sollte man den dreiphasig anschließen können. Leider ist L1 aber unbelastet.
    Es handelt sich um ein PKN645FP3E/01.
    Hab das Kochfeld dann mal zerlegt. Auf der Rückseteite des Klemmfeldes sieht man, daß bei L2 2 Kabelschuhe drin stecken und bei L1 gar keins.
    Gehört das so, oder hatte da einer der Monteure in der Fertigung von Bosch keine Lust und hat den Kabelschuh falsch gesteckt?
    Anbei meine Meßwerte:
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ainbei ein paar Photos
    Hier sieht man das Klemmfeld von der Rückseite
    Eingekreist die Rückseite des L1 Klemmfeldes.
  4. #3 Strippentod, 17.08.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Was spricht gegen einen Anruf beim Hersteller um das aufzuklären ?
    Ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein Kochfeld, was 3-phasig angeschlossen werden musste.
    Bei 20,5 A auf L2 wirds dann auch nicht lange dauern, bis die 16A Sicherung aussteigt.
    Beim Lehrgang neulich hat man uns erzählt, daß man bei Neuinstallationen den Herdanschluß mit 3x20A absichern soll. Ich machs nicht, denn jeder zweite kommt heutzutage mit einem autarken Backofen, der per 16A Schukokupplung angeschlossen wird.
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Mail ist schon raus an den Händler und an Bosch. Aber ich dachte mir das ich hier vielleicht eher eine gute Antwort bekomme.
    Der Lastfall "alle Platten an auf Volldampf" wird nicht so oft vorkommen, aber das dies nicht so bleiben kann ist auch klar, falls das Kochfeld keinen Defekt hat.
    @Strippentod 3 phasig angeschlossen werden muß das Kochfeld auch nicht, aber laut Schema an der Klemme kann man das 3 phasig anschließen. Daher hätte ich erwartet, daß es dann auch alle drei Phasen belastet.
    Der Backofen hat natürlich einen eigenen Stromkreis.
  6. elo22
    Wenn schon neu dann auch Steckdose Backofen.
  7. elo22
    Hier musste ich nach der Flut das neue BHG Kochfeld auch mit einer dritten Sicherung nachinstallieren.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Btw, wie sieht das denn mit der Schieflast aus? In CH,Ö sind 16A zulässig, in D 20A. Dieses Kochfeld ist da schon sehr grenzwertig...
  9. mxm
    mxm Neues Mitglied
    Hallo toshi,
    hast du jemals eine Antwort von Bosch zu dem Thema erhalten? Ich habe vor einigen Tagen das gleiche Kochfeld PKN645FP3E mit einem 3-phasigen Anschluss installiert. Anschluss ist 2.5mm² mit 16A 3-fach LS.
    Eigentlich wollte ich "nur" meinen verbauten Shelly 3EM testen, aber habe festgestellt, dass das Kochfeld nur auf zwei Phasen Leistung zieht, auf der einen bis ~4600W wenn alle Felder mit Boost angeschaltet sind.
    Überprüfung mit Zangenmultimeter im Verteilerkasten zeigt ~20A.
    Bisher hat es den LS noch nicht geschmissen.
    Beim googlen bin ich auf den Post hier gestoßen.
    Habe auch noch kein Kochfeld gesehen, das mehr als 2 Phasen nutzt. Kann natürlich sein, bei denen die breiter sind und 5 oder 6 Kochzonen haben. Und (nur eine Vermutung) die 2 Drähte auf der Rückseite an einer Phase wird wohl einer für die Leistung sein und der Zweite geht zur Elektronik der Touch Bedienung. Umstecken bringt also vermutlich nichts. Ist schon seit 100 Jahren so, das 2 Phasen fürs Kochen und die 3. fürs Backen benutzt werden. Und warum sollte man das auch ändern:D Es wird auch dir nicht gelingen, die Leistung dauerhaft abzurufen, nach 1-2min regelt das Teil zurück, weil die Temperatur erreicht ist
3phasiger Anschluß Bosch Kochfeld - Ähnliche Themen
  1. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  2. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  3. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  4. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  5. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
