3V Glühlämpchen an 230V
Diskutiere 3V Glühlämpchen an 230V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eines kleines Problem, an meinem Wasserkocher ist das Glühlämpchen kaputt gegangen. Ich habe mir ein neues Glühlämpchen und einen...
  1. #1 alex71ch, 18.09.2008
    alex71ch
    alex71ch Neues Mitglied
    Ich habe eines kleines Problem, an meinem Wasserkocher ist das Glühlämpchen kaputt gegangen. Ich habe mir ein neues Glühlämpchen und einen Vorwiderstand gekauft. Leider brennt mir der Vorwiderstand durch.
    Glühlämpchen : 3 Volt / 140 mA
    Vorwiderstand: 1,8 kOhm / 1/2 Watt
    Wenn ich es noch richtig weis muss doch am Vorwiderstand (in meinem Beispiel) 227 Volt abfallen.
    R = (230 V-3 V) / 0,14 A = 1621 Ohm = 1,6 kOhm
    Mein Vorwiderstand müsste doch vollkommen ausreichen. Oder mache ich einen Fehler?
    Bis dann Alex
    Schau mal hier: 3V Glühlämpchen an 230V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 18.09.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: 3V Glühlämpchen an 230V
    das wir so einfach nicht klappen ;).
    P = U * I
    P = 227V * 0,14A
    P = 31,78W
    31,78W sind jetzt ca. das 63,56 fache dessen, was der Widerstand verträgt ;).
    Aber warum kaufst du kein 230v Glühlämpchen wie schon eins drinn war :confused:
    Muss ja vorher auch irgenwie funktioniert haben.
    Mfg MArcell
  4. #3 alex71ch, 18.09.2008
    alex71ch
    Natürlich dei Leistung des Vorwiderstand muss man mit 227 Volt berechnen.
    Es war ekin 230V Glühlämpchen drin, sondern ein Glühlämpchen mit einem Vorwiderstand.
    Bis dann Alex
  5. #4 trekmann, 18.09.2008
    trekmann
    was war das denn für ein Vorwiderstand :eek::eek::eek:??? Gibt es nicht direkt Ersatz vom Hersteller? Es gibt Hochlastwiderstände, die werden aber schon etwas wärmer.
    MFg Marcell
  6. #5 alex71ch, 18.09.2008
    alex71ch
    Welcher Vorwiderstand das war kann ich nicht sagen, denn der Vorwiderstand ist mit dem Glühlämpchen in Rauch aufgegangen und man sieht die Farbringe nicht mehr.
    Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine wäre ein Glühlämpchen mit einer hohen Spannung zu nehmen, dann wird die Leistung für den Vorwiderstand kleiner.
    Oder man begrenzt die Stromstärke für das Glühlämpchen soweit, das der Vorwiderstand nicht durchbrennt.
    Also:
    I = V / R = 227 V / 110000 Ohm = 0,002064 A
    Leistung Vorwiderstand
    P = V * I = 227 V * 0,002064 A = 0,468 W
    Bleibt nur die Frage offen, wie hell das Glühlämpchen noch leuchtet.
    Bis dann Alex
  7. #6 Lötauge35, 18.09.2008
    ich kenne keine Wasserkocher mit Glühlämpchen.
    ich kenne nur Wasserkocher mit Glimmlampen +Vorwiederstand.
  8. #7 Günther, 19.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... bin auchder Meinung von Lötauge35. Da ist (war) mit großer Wahrscheinlichkeit ein Glimmlämpchen drin. Deren Vorwiderstände liegen so im 100-kOhm-Bereich . . .
3V Glühlämpchen an 230V - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
