4-20mA Ausgang mit Spitzen
Diskutiere 4-20mA Ausgang mit Spitzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, brauch Eure Hilfe. Folgendes Problem: Drehstrommotor welches ein Wasserschütz öffnet und schließt. Dieser Motor gibt mir einen...
  1. #1 Philipp G, 23.09.2016
    Philipp G
    Philipp G Strippenstrolch
    Guten Tag,
    Drehstrommotor welches ein Wasserschütz öffnet und schließt. Dieser Motor gibt mir einen Analogausgang 4-20mA aus. Dieser Wert wird auf einer einfachen Digitalanzeige ausgewertet. 4mA= 0cm 20mA=200cm
    Wenn ich Motor bzw. Schütz bewege "springt die Anzeige wie verrückt auf und ab und zeigt nicht den tatsächlichen Wert an. Erst sobald ich stoppe wird der richtige Wert der Öffnung angezeigt.
    Gibt es einen Filter der mir diese Stromspitzen herausfiltert? Bitte mit link zum Kauf.
    Gibt es andere Lösungen anstatt eines Filters?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: 4-20mA Ausgang mit Spitzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.09.2016
    AW: 4-20mA Ausgang mit Spitzen
    Signal Leitung geschirmt bzw getrennt verlegt oder in einem Kanal mit Motor usw verlegt
  4. #3 Philipp G, 23.09.2016
    Philipp G
    Die Signalleitung ist bereits getrennt verlegt (Rohr) und geschirmt!
    Eine 4-20mA Übertragung ist, zumindest wenn man sie ohne Fehler aufbaut eigentlich recht sicher gegen Störungen. Von daher kann man da jetzt schlecht was dazu sagen, wenn man den ganzen Aufbau nicht kennt.
  6. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallo Phillip G
    Dann sind dort drei Phasen (L1/L2/L3 oder U/V/W)...
    Also eine Klemmbox oder Buchse am Motor...
    Du sagtest Analogausgang - Gut, aber Welche Spannungsart?
    Analogspannungen sind bei uns i. d. R. Gleichströme, Wenn dem so ist muss das Signal ja gewandelt werden.
    Das geschieht im oder am Motor? Wie im Motor? Da vielleicht ein Varistor im Eimer, dadurch Einstreuungen am Ausgang?
    Oder gibst du einen separaten Einspeisestrom an den Motor, und der schickt dir modulierte Werte zurück? ( seltener, aber auch schon gesehen...)
    Weitere Möglichkeit: Ist das am Motor ein separater Encoder?
    Gruß G-Tech
  7. #6 der alex, 24.09.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Hi,
    Mit 0 bis 20 cm meinst du ja die öffnung. Dieser Wert muss ja in irgendeiner Form gemessen werden, wie zum beispiel bei temperaturtransmittern wo der widerstand (Temperatur ) gemessen wird und der transmitter entsprechend geht wird. Also 0 bis 100 Grad entsprechen 4 bis 20 ma oder -50 bis 100 Grad entsprechen 4 bis 20 mA , so als beispiel. Was ich damit sagen will, das es vielleicht nicht an der Übertragung oder irgendwelchen Störungen der Leitung sondern am messinstrument (fühler) liegt. Mmh vielleicht , ich kenn das Gerät nicht.
    Hallo g-technische,
    Spannungen sind ströme. Hast dich bestimmt verschrieben.
    Viele grüße
    4-20mA ist doch eindeutig. Ist eine genormte Schnittstelle. Du legst z.B 24V an die + Klemme und wenn du den - Anschluss mit - der Spannungsquelle verbindest, fließt ein konstanter Strom von 4-20mA je nach öffnung. Klemmst an den -Anschluss der Spannungsquelle erst einen 500 Ohm Widerstand und gehst von da zum Sensor, dann hast du überm Widerstand 2-10V Spannung je nach Öffnung.
  9. gert
    Ich kenne Dreh"regler", die sind als Inkrementalgeber, also elektronisch, aber auch solche, die den Weg per Poti beschreiben (270° bis 20 Gang Wendel) . Beide haben Vor-und Nachteile und ihre Schwächen.
    Bei KSB- Schwenkantrieben und auch bei Auma- Schiebern sind echte Potis drin.
    Die Störquelle wird im Antrieb liegen.
    Evtl. mußt Du nur die Anzeige unterdrücken, solange gefahren wird. Oder den Antrieb intermittieren, wenn Du Zwischenergebnisse brauchst.
  10. #9 Philipp G, 29.09.2016
    Philipp G
    Also der Motor ist ein 3x400V. Zudem habe ich noch eine Versorgung 24VDC für den Encoder, der mit dann die 4-20mA ausgibt.
    Ein Defekt an dem Encoder kann ausgeschlossen werden, da wir 7 Wasserschütze mit 7 Motore haben. Jeder Analogausgang 4-20mA der 7 Motore verhält sich gleich.
    Ist der minuspol, der 24V mit dem Schutzleiter verbunden?
4-20mA Ausgang mit Spitzen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen
    Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen: Hallo, ich habe mich gerade an meine Poolsteuerung gemacht und auf eine Raspi3 umgestellt. Um die diversen Messwerte zu visualisieren habe ich...
  2. Prozessanzeige 4-20mA
    Prozessanzeige 4-20mA: Hallo Leute, ich suche eine schleifengespeiste Prozessanzeige 4-20mA. Wenn ich bei Gurgel gucke kommt immer nur ein Hersteller ( akytech). Die...
  3. 4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven
    4-20mA, Datenlogger, Laptop, Kurven: Hallo liebe Leute :D möchte Temperaturkurven auf meinem Laptop visualisieren, nur leider hab ich wenig Ahnung davon :confused: Habe 2...
  4. 4-20mA mit Logo auswerten
    4-20mA mit Logo auswerten: Hallo, kann mir einer von euch sagen ob es eine Baugruppe für die Logo von Siemens gibt um ein 4-20mA Analog Signal auszuwerten. Habe schon von...
  5. Digitaler Eingang/Ausgang
    Digitaler Eingang/Ausgang: Hallo zusammen, der Schaltplan ist von einer Grundfos Wasserpumpe. Der Eingag DI3 kann laut Hersteller als Digitaler Eingang als auch Digitaler...
