4 oder5 * 10 mm von Verteilung zu Verteilung
Diskutiere 4 oder5 * 10 mm von Verteilung zu Verteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe da mal eine Nachfrage . Es ist bei uns eine Diskussion entstanden zu folgendem Problem Es soll von einer Hauptverteilung zu...
  1. #1 der mit dem Strom tanzt, 30.03.2011
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Es soll von einer Hauptverteilung zu einer neu zu installierenden Unterverteilung eine Zuleitung gelegt werden.
    Es geht nun um die Auslegung dieser Zuleitung .
    Meine Ansicht ist das sie in 5 Adern ausgeführt werden muß da sie nach der Hauptunterverteilung installiert wird und der PEN da schon aufgeteilt ist.
    Netzform ist TN
    Kann mir dazu jemand die Quelle nennen?
    Nach alter Norm konnte man meines Wissens nach ab einem gewissen Querschnitt 4adrig legen.Ist aber glaube ich überholt.
    Ich weis das ich das schon gelesen habe aber nicht mehr wo.
    Danke für euere Hilfe.
  3. #2 Strippenlump, 30.03.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    AW: 4 oder5 * 10 mm von Verteilung zu Verteilung
    Hi:) Eine frühmögliche Aufteilung des PEN ist zu empfehlen! Also wenn der PEN schon in der HV aufgeteilt ist, sollte er auch danach nicht wieder zusammengefügt werden!
    In einigen TAB´en steht, das der PEN ab dem HAK aufgeteilt werden muss.
    Eine genaue Quelle, wenn es denn welche gibt, kann ich dir leider nicht nennen. Würde mich aber auch mal interessieren:)
  4. #3 Jörg67, 30.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das kannst Du auch nach wie vor, Mindestquerschnitt für den PEN ist 10mm².
    Du kannst also, wenn die Aufteilung in der HV erfolgt, hier den PEN abgreifen und weiterführen.
    Andererseits gilt aber der Grundsatz, frühestmöglich aufzuteilen. Bei Neuinstallationen ist für mich die 4-adrige Leitung daher nach TAB falsch.
  5. #4 der mit dem Strom tanzt, 31.03.2011
    Danke für die Info´s.
    Also werde ich 5-adrig legen.
  6. #5 AC DC Master, 31.03.2011
    muß man darüber noch dissuskutieren ? ab zaähler nur noch 5x und wenn es schon geht ab HAK schon . je früher um so besser .
4 oder5 * 10 mm von Verteilung zu Verteilung - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
