400 Volt Steckdose
Diskutiere 400 Volt Steckdose im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten abend, ich möchte mal fragen ? ist es möglich - von einer e - herd anschlussdose eine Leitung mit 400Volt als steckdose für einen...
  1. ikarus
    ikarus Neues Mitglied
    Guten abend,
    ich möchte mal fragen ? ist es möglich - von einer e - herd anschlussdose eine Leitung mit 400Volt als steckdose für einen Holzspalter anzuklemmen ?
    und ? kann man dazu anschlusskabel benutzen - also von der anschlussdose ------> steckdose 5x 2,5 quadrat flexibel ? oder nur starres ?
    ( ich muss nur fragen nach dem möglichen- und welches kabel - anschluss macht dann ein elektriker)!
    vielen dank für eure hilfe...
    gruss ikarus
    Schau mal hier: 400 Volt Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 400 Volt Steckdose
    Theoretisch ja. Was für eine Leistung hat der Holzspalter? Wie lang ist das Verlängerungskabel?
  4. ikarus
    oh..das ging ja schnell...danke..
    also der spalter soll 7 tonnen drücken können...genaue daten habe ich keine - also kw ..die Steckdose würde gerade durch eine 30cm dicke poroton ziegelwand führen und dann in die steckdose..also ca 1 meter . 1,50 meter.
    geht das mit flexiblem kabel oder starrem ?
    danke für die bisherige hilfe
    gruss ikarus
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Kannst Flexibles oder starres nehmen. Besser fuer feste Installationen ist sicher Starres. Solltest aber schon noch abklaeren was das Geraet fuer eine Absicherung braucht, nicht das es am schluss nicht reicht.
    Ausserdem brauchst du fuer die Steckdose dann einen FI, der muesste vermutlich noch nachtraeglich eingebaut werden.
    gruss
  6. elo22
    Das heisst die Dose ist nicht belegt?
  7. ikarus
    hallo elo,
    danke für eure antworten...
    doch - an der dose ist ein e-herd mit backofen angeschlossen...
    geht es trotzdem ? also beim spalten wird der herd nicht benutzt,da wir einen 2ten herd haben...
    der genannte herd steht im hauswirtschaftsraum.....
    gruss ikarus
  8. Zosse
    Mal ein Tipp meinerseits. Da Du sicherlich einen Fi-Schutzschalter für die Steckdose nachrüsten musst setze gleich noch einen 3er Sicherungsblock für eine Cekondose und dann hast Du weniger Probleme mit dem "Basteln".
  9. #8 Fränky, 23.04.2009
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wieso kommt ihr alle da drauf, dass ein FI nachgerüstet werden muss?
    Ich kann nirgends lesen das keiner da ist.
  10. ikarus
    hallo,
    also ich kann nicht sagen - ob ein herdanschluss mit einem fi schon vorhanden ist..ich kenne den begriff nur in verbindung mit bädern ,bei denen fi sicherungen vorhanden sein müssen.
    vielen dank für eure bisherigen antworten - hilfe
    gruss ikarus
  11. Zosse
    Na überlege mal. Ich glaube kaum dass der Herd an einen Fi-Schutzschalter angeschlossen ist.
400 Volt Steckdose
400 Volt Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  2. 230V Schütz mit 400 Volt betreiben
    230V Schütz mit 400 Volt betreiben: Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu meinem 9 KVA Heizlüfter. Bei meinem Heizlüfter ist der Schütz und ein Steuerungs- Vorwiderstand...
  3. Schweißgerät von 400 auf 230 Volt
    Schweißgerät von 400 auf 230 Volt: Hallo zusammen, Ich bin Heute zum ersten Mal hier und habe natürlich auch ein kleines Problem. Ich habe mir ein Schutzgas Schweißgerät gekauft und...
  4. 3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?
    3 kompressoren 230 volt an 400 volt steckdose. geht das?: Habe hier drei Kompressoren mit Anschluss an 230 volt. Würde diese gerne an eine 400 Volt Cee 16 Stechdose anschließen. wenn ich nun die drei...
  5. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
