400V Motor durch 230V Motor austauschen
Diskutiere 400V Motor durch 230V Motor austauschen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe folgende Frage: Ich habe eine Pumpe mit einem 400V 1.1kW Motor. Nun möchte ich diese an einem mobilem Notstromgenerator 230V...
  1. lidel
    lidel Neues Mitglied
    Nun möchte ich diese an einem mobilem Notstromgenerator 230V anschliessen.
    Ist es möglich den 400V Motor durch einen 230V 1.1kW Motor mit Kondensator zu ersetzen.
    Gruss
    Lidel
  3. #2 Günther, 14.01.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 400V Motor durch 230V Motor austauschen
    wenn auf dem Typenschild steht 400/230V oder Y400V oder Dreieck 230V, dann gehts. Für den Kondensator schaust unter wiki steinmetzschaltung . . .
  4. lidel
    Hallo Günther
    Danke für deine Antwort.
    Ich möchte aber einen neuen 230V 1.1kW Motor nehmen und nicht den bestehenden umbauen.
    Wie sieht das den mit den Werten aus? (P2, Drehmoment. etc.)
  5. #4 Drehstromer, 14.01.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    klar kannst du nen "einphasigen" 1.1 kW Motor für den Betrieb am 230V-Netz nehmen. Allerdings ist er nicht so "gut" wie ein Drehstrommotor, in Bezug auf den Anlauf, das Drehmoment etc...
    Solche Motoren findest du fertig angeschlossen mit einem Kondensator im Internet.
    Drehstromer
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Was meinst du eigentlich? Vom Mechanischen oder Elektrischen Aspekt?
    Vom Elektrischen koennte es da Probleme geben wenn du auf dem Zuleitungskabel keine 230V zur verfuegung hast.
    Wenn du schon 400V vor Ort hast ist ein 400V Motor sicher sinnvoller als ersatz.
    gruss
  7. #6 Günther, 15.01.2011
    Günther
    wie schon gesagt: schau unter Steinmetzschaltung
400V Motor durch 230V Motor austauschen - Ähnliche Themen
  1. Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?
    Drechselbank, Motor von 230 auf 400V für FU umklemmen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Info von Leuten, die sich besser auskennen. Ich habe eine Drechselbank erworben, die auf 230V läuft und...
  2. 3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?
    3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?: Hallo Ich habe in meiner metallwerkstatt seit kurzem eine zweite bohmaschine bekommen... Das gute teil hat einen 400V Motor, Siemens, 3...
  3. TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz
    TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz: Hallo, habe gerade einen dubiosen Fall, bei einer Sicherheits-Prüfung mit dem TÜV erlebt. Bei uns in der Firma gibt es Schieber-Antriebe mit...
  4. Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
    Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool): Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das...
  5. 690V Motor mit 400V betreibbar??
    690V Motor mit 400V betreibbar??: Hallo, Wenn man einen 690V Motor mit 400V betreiben will. Wie verhält sich da die Stromaufnahme bzw. der Anlaufstrom und die Leistung....
