400V ohne N -> 400V mit N
Diskutiere 400V ohne N -> 400V mit N im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgende Situation: Bei einem Kunden ist ein Einsatz geplant, bei dem wir unsere eigenen Maschinen mitbringen müssen. Unsere...
  1. Metti
    Metti Neues Mitglied
    Bei einem Kunden ist ein Einsatz geplant, bei dem wir unsere eigenen Maschinen mitbringen müssen. Unsere Maschinen benötigen einen 400V Anschluss mit N (CEE 3+PE+N).
    Beim Kunden (ich gehe von TN-C-S oder TN-S aus) sind die Drehstromsteckdosen (ebenfalls CEE 5-pol.) OHNE N ausgeführt!
    Die Frage ist nun, wie die Maschinen ohne gemurkse betrieben werden können. Zwar haben wir mobile Transformatoren, allerdings nur von 500V -> 400V.
    Ich hatte daran gedacht einen dieser Trafos (dy-5 500V/380V) sekundärseitig an die CEE-Steckdose des Kunden anzuschließen und ebenfalls sekundärseitig wieder herauszuführen, allerdings mit dem Sternpunkt als Neutralleiter.
    Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das ohne Weiters machen kann. Zwar würden wir nur weitestgehend symmetrisch belasten, aber könnte es nicht dennoch zu einer Sternpunktverschiebung durch eine asymetrische Belastung VOR unserem Trafo kommen?
    Wie würdet ihr in so einem Fall einen Neutralleiter herzaubern?
    Schau mal hier: 400V ohne N -> 400V mit N. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 12.12.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: 400V ohne N -> 400V mit N
    die oben genannte Vorgehensweise wird nicht funktionieren.
    Cee 6 Polig ohne N anzuschliessen ist unzulässig und muss geändert werden.
    Ich gehe mal davon aus, dass die eingesetzten Maschinen den N nur für die Steuerung brauchen.
    Hierzu könnte man eventuell einen Steuertrafo 400 / 230 V nachrüsten.
    Wenn der Hersteller der Maschine hierfür eine Freigabe gibt, kann man dem Problem mit dem fehlenden N auch
    für die Zukunft vorbeugen.
    mfg Andy
  4. #3 AC DC Master, 12.12.2013
    haste das geprüft und hast nur eine Vermutung ? wenn deine Leitungen einen N haben und die Steckdose nicht aber deine maschinenreine drehstromverbraucher sind, wo zu ein N ?
    haste in die CEE mal eine sichtprüfung gemacht ? ahnen kommt von ahnen! könnte, vielleicht, sollte so sein......
400V ohne N -> 400V mit N - Ähnliche Themen
  1. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  2. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  3. 16A Wandverteiler 400V
    16A Wandverteiler 400V: Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  4. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  5. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
