4093 Monoflop!
Diskutiere 4093 Monoflop! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ;) Hat jemand von euch zufällig ein Schaltplan für ein Monoflop mit dem 4093 er ?
  1. #1 Elektronik-Jan, 21.07.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo ;)
  3. #2 NachtHacker, 21.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
  4. #3 Elektronik-Jan, 21.07.2010
    Elektronik-Jan
    AW: 4093 Monoflop!
    Kann ich einen Monoflop noch besser mit einem anderen Logikgatter aufbauen?
  5. #4 NachtHacker, 21.07.2010
    NachtHacker
    AW: 4093 Monoflop!
    nein, weil das nur mit Triggernands geht!
  6. #5 Elektronik-Jan, 21.07.2010
    Elektronik-Jan
    AW: 4093 Monoflop!
    Ja und wie verschalte ich diese Schaltung von deinem Datenblatt da ?
    Lege ich an dem Kondensator und Widerstand nur die Spannung an ?
  7. #6 NachtHacker, 21.07.2010
    NachtHacker
    AW: 4093 Monoflop!
    Du musst hier natürlich entweder einen H- oder einen L-Pegel anschießen, also am besten einen Gatterausgang. Probiere es doch am besten aus!
  8. #7 Elektronik-Jan, 25.07.2010
    Elektronik-Jan
    AW: 4093 Monoflop!
    Ich habe das jetzt aufgebaut und es geht schon wieder nicht :(
    Folgende Werte:
    Elko: 100µF
    Widerstand: Poti 50kOhm
    Nach dieser Schaltung habe ich es aufgebaut
  9. #8 NachtHacker, 25.07.2010
    NachtHacker
    AW: 4093 Monoflop!
    Diese Schaltug erzeugt bei abfallender Flanke einen Rechteckimpuls, alledings nur, wenn die Spannung von H nach L geschaltet wird. Nimm mal einen Wechselschalter. Den Schließer auf +Ub, den Öffner auf 0V, dann müsste es auf jeden Fall funktionieren.
    Der Kondensator muss sich auf jeden fall laden und entladen können!
    Aber Vorsicht mit Elkos bei C-MOS IC's, sie können die Gatter zerstören. Daher sollte man keine Elkos verwenden!
    Für länger Zeiten sollte man es auch anders machen:
    Entweder das Monoflop-IC 4047, 4098, 4528 oder 4538 verwenden, oder mit dem Zähler IC 4060, den man nach erreichen eines bestimmten Zählerstandes resettet. Hier bekommt man dann einen ziemlich genauen Monoflop mit kleinen Kondensatoren, oder hochgenau, wenn man anstelle der Kondensatoren einen Quarz verwendet.
    Der einfache Monoflop mit dem 4093 ist eigentlich nur gedacht wenn man kurze Impulse braucht (ms ... µs Bereich), wo die Zeitdauer nicht so genau stimmen muss...
  10. Anzeige
  11. #9 Elektronik-Jan, 25.07.2010
    Elektronik-Jan
    AW: 4093 Monoflop!
    Wie beschalte ich den hast du evtl. einen Schaltplan?
  12. #10 NachtHacker, 25.07.2010
    NachtHacker
    AW: 4093 Monoflop!
    ...welchen meinst du mit "den" ?
4093 Monoflop!
4093 Monoflop! - Ähnliche Themen
  1. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  2. Monoflop Referat
    Monoflop Referat: Hey )= Ich brauche schon wieder dringen eine kleine Hilfe.. Kann mir jemand anhand einer Schaltung von einem Monoflop aber mit Logikgattern eine...
  3. Monoflop mit Logikgattern
    Monoflop mit Logikgattern: Hat jemand einen Schaltplan für mich mit Logikgattern? Bei Google finde ich nichts anständiges.
  4. Monoflop
    Monoflop: Hallo Leute ;) Hat jemand von euch eine "Monoflop" Schaltung? Ich brauche die für eine Aufgabe... Das Monoflop soll eine LED 5 Sek aufleuchten...
  5. Monoflop Schaltungen
    Monoflop Schaltungen: Hallo, ich bräuchte Eure Hilfe bei einer kleinen Schaltung, an der ich grade am basteln bin. Es geht um die Beleuchtung meiner Terrarien. Ich...
    Information ausblenden
