5 adriges Kabel oder 7 (?) adriges Kabel
Diskutiere 5 adriges Kabel oder 7 (?) adriges Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Ich baue gerade meinen Dachboden (40qm) aus. Für die Beleuchtung (momentan nur eine 60W Birne angeschlossen) liegt bereits ein...
  1. #1 38special, 11.12.2019
    38special
    38special Neues Mitglied
    Für die Beleuchtung (momentan nur eine 60W Birne angeschlossen) liegt bereits ein 3adriges Kabel im Dachboden; dieses Kabel würde ich weiterhin für die künftige Beleuchtung verwenden.
    Dann würde ich gerne etliche Steckdosen (für PC, TV, Drucker), ein 300Watt Lüftungssystem und ca. 1200 Watt Infrarotheizplatten dort installieren. Zwar werde ich da unter 3000 Watt bleiben, dennoch macht es wohl Sinn, gleich zwei oder drei Stromkreise dort hinaufzulegen. Leider habe ich nur ein Leerrohr zur Verfügung. Deswegen der Gedanke, ein 5adriges oder ein 7adriges (davon habe ich heute zum ersten Mal gehört) Kabel zu verwenden.
    Der Elektriker soll es dann anschliessen. Ich würde es nur schon mal durchs Leerrohr ziehen und verlegen, da der Knabe erst wieder im Februar Zeit hat.
    Die Frage ist also, soll ich ein 5adriges oder ein solches 7adriges Kabel da durch ziehen??
  3. #2 Kaffeeruler, 11.12.2019
    Ich weiß was ich machen würde... Nen 5x4mm² einziehen, einen kleinen Verteiler setzen mit FI und Sicherungen bzw FI/LS und mir das Gelaufe in den Keller zu sparen wenn mal was ist.. Das Kabel dann mit 25A absichern und die LSS als 13A version...
    Je nach Leitungslänge einfach pi*Daumen
    elo22 gefällt das.
  4. elo22
    Nur werden die 4 mm² nicht ins Rohr passen…
  5. #4 38special, 12.12.2019
    38special
    Ok, verstehe. Die 4mm deswegen, weil dann auch der N für alle Fälle ausreichend dimensioniert ist, oder?
  6. #5 Kaffeeruler, 12.12.2019
    nein, 4mm² damit ich unten eine vorsicherung setzen kann und oben noch Sicherungen und das ganze dann selektiv ist
    Könnte sein, aber es ist bald Weihnachten und da sind Wünsche erlaubt
    Man kann ja auch Einzeladern einziehen, dann passt das bestimmt
5 adriges Kabel oder 7 (?) adriges Kabel - Ähnliche Themen
  1. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  2. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  3. 5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?
    5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?: Hallo, ich bin zwar kein gelernter Elektricker, als Gas- Wasserinstallateur habe ich aber doch das ein oder andere schon mitbekommen und kann...
  4. 5 adriges Kabel nutzen für 2 Motoren für Markise (Kabel) und Volant (Funk)
    5 adriges Kabel nutzen für 2 Motoren für Markise (Kabel) und Volant (Funk): Hallo zusammen, jetzt versuche ich mein Glück im Forum, da mir die Fachhändler für Markisen in Bezug auf Elektrikfragen nicht allzu viel Details...
  5. Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?
    Aufputzsteckdose an 2-adriges Kabel?: Moin zusammen. Leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht und mein Elektrik-Wissen ist etwas beschränkt. Habe jedoch Erfahrung mit...
