5 leds der reihe nach einschalten
Diskutiere 5 leds der reihe nach einschalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; HI Ich versuche eine schaltung zubauen die wie folgt funktionieren soll Es sind 5 leds die sich nach anlegen der Spannung der reihe nach...
  1. #1 Maverick, 25.02.2008
    Maverick
    Maverick Neues Mitglied
    HI
    Es sind 5 leds die sich nach anlegen der Spannung der reihe nach einschalten und am ende an bleiben.
    Nur bin ich nicht so gut in elektronik und erhoffe mir hier hilfe das mir jemand ne schaltung aufmalen könnte !
    mit folgenden bauteilen habe ich es versucht
    1 555ne timer
    1 4017 zähler
    diverse widerstände und ein poti damit man die einschalt geschwindigkeit regeln kann.
    bitte wenn jemand weiß wie man das ganze verschalten muss helft mir
    guß Mav :stupid:
  3. #2 kalledom, 25.02.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 5 leds der reihe nach einschalten
    mit einem 4017 geht das nicht, was Du vor hast, da kannst Du ein Lauflicht mit aufbauen, wo immer nur eine LED an ist. Beispiel auf folgender Seite ganz am Ende: KHD LED-Info
    Dort sind bis auf eine Reihe immer alle an, somit auch ein Lauflicht :-)
    Du benötigst ein Schieberegister mit Parallel-Ausgängen, wo der Data-Eingang auf logisch 1 liegt und nach dem Einschalten bei jedem Takt vom 555 zu den einzelnen Ausgängen durchgeschoben wird, bis alle Ausgänge 1 sind.
    Es ist ein Schieberegister mit Reset oder Parallel-Load erforderlich, damit beim Einschalten alle Ausgänge auf 0 gesetzt werden können.
  4. #3 Maverick, 26.02.2008
    Maverick
    Danke das du mir gesagt hast das es mit dem 4017 nicht gehen kann darauf hin bin ich auf eine andere seite gestoßen die solch ähnliche schltungen bauen
    Elektronik.de.vu - Lauflicht mit Schieberegister
5 leds der reihe nach einschalten - Ähnliche Themen
  1. Ledfader läuft nur mit 4 Leds wo liegt der fehler?
    Ledfader läuft nur mit 4 Leds wo liegt der fehler?: Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt und wollt mir helfen. Ich bin noch nicht so versiert in der Elektrotechnik und wende mich deshalb an euch. Ich...
  2. Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen
    Einzelen LEDs für unser Lagersystem blinken oder leuchten lassen: Hallo an alle, wir wollten uns in unserem Lager, dass wir für unsere Ware (Kleinteile) haben ein System basteln, bei der der Lagerplatz der...
  3. Widerstände und LEDs
    Widerstände und LEDs: Hi, ich würde gerne eine Schaltung etwas ändern und hätte dazu eine Frage: Ich hab das ganze etwas vereinfacht, und zwar auf das, worauf es mir...
  4. Strom der Power- LEDs mit Kondensatoren begrenzen?
    Strom der Power- LEDs mit Kondensatoren begrenzen?: Hallo, ich habe eine Ue von 230VAC und möchte 6 Power- LEDs mit einem Strom von 350mA betreiben. Ich muß aus Platz und Kostengründen...
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
