5 PC´s via 1 Router an das Internet?
Diskutiere 5 PC´s via 1 Router an das Internet? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wenn man 5 PC´s via 1 Router an das Internet anschliessen, geht das? Welche Komponenten werden benötigt? Also der Router hat nur 1x...
  1. Dorina
    Dorina Strippenzieher
    Welche Komponenten werden benötigt? Also der Router hat nur 1x so einen LAN-Anschluss.
    Danke!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.05.2011
    AW: 5 PC´s via 1 Router an das Internet?
    DSL Router --> Switch mit x ports --> PC´s
    eingerichtet wird das ganze wie mit nur einem PC und Router, wobei man natürlich für alle PC´s net die selbe IP verwenden kann..
    mfg Dierk
  4. #3 Dorina, 01.05.2011
    Dorina
    Hi @ Kaffeeruler, lange ist´s her! (:
    Wenn die 5 PC´s nicht alle die selbe IP verwenden können bedeutet das, die 5 PC´s können nicht gleichzeitig in das Internet? Also wegen der IP weis ich jetzt nicht was das bedeutet... :-/
    Danke, LG Dorina
  5. #4 Kaffeeruler, 01.05.2011
    Die PC´s / Router dürfen nicht die selbe IP haben sondern nur den selben adress bereich.. Die öffendliche IP ist natürlich für alle die selbe..
    intern
    Router z.B. 192.168.1.1
    PC1 192.168.1.1
    PC2 192.168.1.2
    usw.
    der Switch hat keine eigene IP
  6. Dorina
    okay! Danke Kafeeruler!
    Schau mal, in diesem Bild,
    (Hier das Bild->[​IMG])
    bekommt der PC das DSL-Signal da über den NTBA?
    Oooooooooooder, Ist das wegen dem ISDN?
    Wegen z.B das der PC die PCI FRITZ!Card eingebaut hat? Also FAX empfangen/senden via PC?
    Also wenn ich jetzt den Pc mit DSL versorgen möchte, muss an dem Splitter ein Router angeschlossen werden?
    An den Router müsste der PC via Ethernet angeschlossen werden? 10Tbase / 100Tbase? 0o
    Danke!
  7. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    DSL läuft nicht über den NTBA sondern über den Splitter. Der PC auf dem Bild hängt am ISDN. Splitter -> (DSL-Modem) -> Router -> (Switch) -> PC
    10Mbit Ethernet ist nicht mehr gebräuchlich. Eher 100Mbit oder 1Gbit...
  8. Dorina
    Hi, danke! @ ZeroM
    Ok, glaube es wird was! :D
    100Mbit Netzwerk, da reicht doch so ein CAT5 Kabel oder? 0o
    Ist doch richtig das ab > 1000BaseT ( 1000MBit/s) -> CAT6, CAT7 angewendet wird?
    Danke, LG Dorina
  9. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    Cat5 reicht, ja. GBit (1000 MBit) geht ab Cat5e.
    Üblicherweise wird aber Cat6 oder Cat7 verwendet.
    Bist du sicher, das das ein Router und nicht nur ein DSL Modem ist? Ich hab noch keinen gesehen, der nur einmal Lan hat, es sei denn er hat auch Wlan. Wie heißt denn das Teil?
  11. #10 Matze001, 02.05.2011
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Böse, Böse...
    Hier haben PC1 und Router die gleiche IP, aber ich denke jeder weis wie es gemeint ist ;)
    Grüße aus dem Schweizer Exil
    Marcel
5 PC´s via 1 Router an das Internet? - Ähnliche Themen
  1. Messung eines PC´s, aber wie?
    Messung eines PC´s, aber wie?: Jetzt muss ich auch mal was fragen und zwar: Wie messt Ihr PC´s nach VDE 0701-0702? Nein, das ist keine verarsche, sondern mich interessiert...
  2. Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router
    Netzwerk mit 2 PC´s über W-Lan Router: Hallo liebe Leut´ Ich möchte gerne meine 2 PC´s miteinander vernetzen um Daten und div. auszutauschen. Gelingt mir aber nicht. Kann mir irgend...
  3. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  4. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  5. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
