5-poliges Kabel für 2 Stromkreise nutzen
Diskutiere 5-poliges Kabel für 2 Stromkreise nutzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 5-poliges Kabel für 2 Stromkreise nutzen Aber kann es denn schaden, wenn der graue Draht gekennzeichnet wird und als zusätlicher...
  1. Zosse
    Ja, weil es nicht zulässig ist.
  3. #12 Kaffeeruler, 25.05.2015
    Da steht nix von aufdoppeln sondern 2 N Leiter schaffen
    Selbst aufdoppeln wäre nicht möglich wenn man es genau nimmt wobei man dieses in der Praxis verdammt oft an findet ( ich meine dabei nicht eine parallel verlegte Leitung )
  4. #13 Haggi40, 26.05.2015
    Haggi40
    Haggi40 Schlitzeklopfer
    Herzlichen Dank für die informativen Beiträge.
    Dennoch habe ich noch Verständnisprobleme: Die Absicht ist, 2 eigens abgesicherte Stromkreise zu erhalten. Ich bin einem Trugschluss aufgesessen: Ursprünglich hatte ich die 3 Außenleiter für 3 getrennt abgesicherte Stromkreise vorgesehen. Da aber im ungünstigsten Fall bei nicht rein ohmschen Lasten (L1:Spülmaschine, L2:Mikrowelle, L3:Dunstabzug) im N-Leiter ein größerer Strom als in den mit 16A abgesicherten Außenleitern auftraten kann, habe ich diese Möglichkeit verworfen. Zudem habe ich bei Herbert Schmolke folgenden Satz gefunden: "Jeder Stromkreis muss seinen eigenen Neutral-bzw. PEN-Leiter erhalten". Das glaubte ich mit meiner zur Diskussion gestellten Variante zu erreichen: Zweiter Stromkreis mit eigenem N-Leiter. Dann hätte ich wenigstens 2 Kreise statt der 3 geplanten. Das Kabel ist zwar größtenteils in einem K-Kanal verlegt, aber auch eingemauert, verputzt und Wand gestrichen; auswechseln oder ergänzen wäre mit hohem Aufwand verbunden.
    Eine Pll-Schaltung des grauen Leiter zum N-Leiter ist evtl. auch ein Problem, denn was geschieht bei unterschiedlichen Klemmenwiderständen oder wenn ein Leiter abgeht? Ist so etwas zulässig?
    Zur Kennzeichnung des "zweiten N-Leiters": Natürlich würde ich den Leiter an seinen Enden über die gesamte sichtbare Länge mit blauem Schrumpfschlauch kennzeichnen. Ich finde es von der Norm her nicht schlüssig, dass man einen blauen Leiter, der von seiner Funktion her eigentlich immer auf (fast) Null liegt, durch umfärben auch als spannungsführenden Leiter verwenden darf, aber dass man einen freien Leiter nach umfärben auf blau nicht als N-Leiter einsetzen darf. Letztlich würde ich bei meinem Lösungsversuch zwei 2-polige Leitungen in einem Kabel zusammenfassen.
    Die Frage ist : Darf ich das oder nicht? Ich bin zwar Ing. der Nachrichtentechnik und habe etwas Ahnung von ohmschem Gesetz und Drehstrom, aber die Erfahrung von Praktikern, die sich mit der VDE 0100 auskennen, habe ich nicht. Deshalb meine Bitte um weitere Hilfe
    Haggi
  5. #14 Kaffeeruler, 26.05.2015
    Du brauchst den Blauen net umkennzeichnen um ihn z.B als Aussenleiter od Schaltdraht zu nutzen. Solange keine Verwechselungsgefahr besteht ist die blaue Ader für alles möglich nutzbar.. Ausgenommen als PE. So steht es in der VDE
    Und nein, diene Lösung ist nicht zulässig wie schon geschrieben.
    Wie oben angesprochen
    2 verschiedene Außenleiter über 2pol LSS nutzen, einen N in Form der blauen Ader und schon ist alles i.o und sicher
  6. #15 Strippe-HH, 26.05.2015
    Ein NYM 3x1,5 kann mit einer B16A Sicherung an die 3000 Watt belastet werden. (Mittlere Leitungslänge bis 15 Meter)
    Der Geschirrspüler erreicht den Wert nicht und eine Mikrowelle auch nicht, die Dunsttesse schon gar nicht.
    Ebenso laufen kaum die drei Geräte zusammen oder selten.
    Was spräche nun gegen eine einzige Absicherung mit B16A.?
  7. #16 Haggi40, 26.05.2015
    Haggi40
    @Kaffeeruler
    Herzlichen Dank für die klare Ansage. Dann mache ich das mal so, dh. es ist auch die ursprüngliche Absicht, 3 Stromkreise (je einer über einen Außenleiter) zu betreiben doch möglich. Dann aber wahrscheinlich über einen 3-pol. LSS.
    VG Haggi
  8. #17 Kaffeeruler, 26.05.2015
    Ja, mit 3en ist es auch möglich
  9. #18 Haggi40, 27.05.2015
    Haggi40
    @Kafferuler:
    Tritt dann bei Lasten mit Cos-phi kleiner als 1 nicht eine Überlastung des N-Leiters auf? Das könnte m.E. auch mit einem 3-pol. LSS nicht verhindert werden. Allerdings werden die 16A bei den geplanten Verbrauchern wohl nicht voll ausgenutzt werden.
    MfG Haggi
  10. #19 oberwelle, 27.05.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    rein rechnerisch ist dies möglich.
    Wenn L1 rein induktiv und L2 rein kapazitiv, entsteht im Neutralleiter ein höherer Strom als im Außenleiter.
    Da deine Betriebsmittel diese Lasten aber nie erzeugen werden können > unproblematisch.
    Unter gewissen Voraussetzungen kannst du auch einen Automaten einsetzten der den Neutralleiter auch überwacht ( 4 polig ).
    Notwendig ist dies aber meiner Meinung nach nicht.
    Aber bitte beachten, daß dies nur gilt wenn verschiedenen Außenleiter ( > Drehstrom ) verwendet wird.
    Bei Verwendung einer Phase die nur mehrmals parallel abgesichert ist gilt dies nicht !
    Dort ist diese Vorgehensweise extrem Brandfördernd..:eek:
    OW
  11. #20 Haggi40, 28.05.2015
    Haggi40
    Herzlichen Dank für die vielen Beiträge!
    Jetzt kommt aber ein Einwand vom Theoretiker (Entschuldigung)zur Verwendung der 5-pol. Leitung mit 3 einzeln abgesicherten Außenleitern: Wenn ich mir das Stromdreieck für einen mit cos phi=0,9, 16A effektiv belasteten L1 und dazu einen mit 16A ohmisch belasteten L2 aufzeichne, dann entsteht ein Rückstrom im N-Leiter von ca. 20A. Bei Cos phi= 0,8 sind es 22A. Wenn die Außenleiter mit max. 10A belastet würden, bleibt der N-Leiter unter 16Amax. Wenn nur ohmsche Lasten vorkommen, ist der maximale Strom im N-Leiter höchstens gleich dem Strom in den Außenleitern.
    Die Frage ist jetzt, ob das Ergebnis in der Praxis relevant ist, dh. ob eine solche Lastkombination praktisch vorkommt. Hat eine Spülmaschine überhaupt einen so kleinen Cosphi, oder eine Mikrowelle? Da setzt es bei mir eben aus. Wie schon gesagt: Geplant ist (war) L1:Spülmaschine, L2:Mikrowelle, L3:Dunstabzug+Steckdosen. Ich möchte halt sicher sein, dass der N-Leiter auch im ungünstigen Fall nicht abraucht.
    Mfg Haggi
5-poliges Kabel für 2 Stromkreise nutzen - Ähnliche Themen
  1. 4 Ader, 2.5 mm2 Kabel noch verwendbar?
    4 Ader, 2.5 mm2 Kabel noch verwendbar?: Habe ein älteres schwarzes 4 Ader Kabel in 2.5 mm2. Frage! Macht es Sinn da eine Drehstromverlängerung noch mit herzustellen? Ich brauche doch...
  2. Kabeltrasse oder vergleichbares
    Kabeltrasse oder vergleichbares: Hallo Forum Problem 1: Ich suche eine Möglichkeit, eine gehäufte Verlegung von NYM-Leitungen unter einer speziellen Decke zu realisieren. Von...
  3. Kabelkanal 60x40 um Innenecke
    Kabelkanal 60x40 um Innenecke: Hallo, Ich habe eine Kabelkanal 60x40cm verlegt, jetzt gelange ich zu einer 90Grad Mauer Innenecke, und möchte daran ganz am rand noch ca. 20cm...
  4. Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche
    Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche: Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir eure Hilfe. Ich habe einen Fräßmotor der Firma Kress. Dieser ist neuwertig und nur wenige Stunden benutzt...
  5. Kabelanschluss Masse nur bis 4mm²
    Kabelanschluss Masse nur bis 4mm²: Abend Forum Die Masse des Übergabepunktes vom Kabelanschlusses im Keller soll auf die HES gelegt werden. Nach Norm ist der kleinste Querschnitt...
