500 Volt DC messen
Diskutiere 500 Volt DC messen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich habe ein defektes WIG Gerät erworben. Wollte mich mal dransetzen und versuchen den Fehler zu finden. Anfangen wollte ich mit den...
  1. #1 Lasttrennschalter, 25.03.2026
    Lasttrennschalter
    Anfangen wollte ich mit den Leistungsstufen und dem HF Gerät.
    Nun habe ich mich schlau gemacht und es gibt Tastköpfe für Multimeter und Oszi mit 1000:1 Verhältnis
    Da sind mir welche über den Weg gelaufen die bis 4KV gehen, andere sogar bis 40KV, dann gab es auch einen der erst bei 1KV anfängt, also bei 500 Volt nicht so optimal
    Natürlich sind die Preise ebenfalls unter Hochspannung abgeheftet, für eine einmalige Messung eigentlich völlig overkill.
    Jetzt hatte ich daran gedacht Glühobst konventioneller Bauart 3x in Reihe zu schalten und wenn dann Spannung anliegt kommt Licht ins Dunkel.
    Ist das ein gangbarer Weg?
    Schau mal hier: 500 Volt DC messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 26.03.2026
    Lasttrennschalter
  4. #3 Jörg67, 26.03.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Den habe ich auch.
    Bislang haben Oszi und ich den überlebt :biggrin:
  5. #4 Lasttrennschalter, 26.03.2026
    Lasttrennschalter
    Das beruhigt mich dann doch etwas, und für den Preis braucht man sich dann auch keine Notlösungen zusammenfrickeln.
    Dann werde ich mal schauen wie es um mein WIG Gerät steht.
  6. #5 Jörg67, 26.03.2026
    Jörg67
    Na dann viel Erfolg dabei.
    Ist es denn ein lohnendes Gerät? Das ist mittlerweile auch alles nur Wegwerfware.
    Oder läuft das unter "Jugend forscht"? :cool:
  7. #6 Lasttrennschalter, 26.03.2026
    Lasttrennschalter
    Unter Jugend forscht ist das schon gut eingeordnet.
    Ich habe das Gerät inkl. Versand für 30 Euro ergattert, wenn ich nach dem Gerät suche findet sich eine Preisskala zwischen 1500- 2200 Euro.
    Ist also nicht unbedingt Temu Ausschuss. Wenn ich es wiederbeleben kann sollte sich das gelohnt haben.
    Ich habe jetzt schon viel über WIG Reparaturen inhaliert, teilweise auch völlig simple Ursachen warum es den Dienst verweigert.
    Deswegen halt mal schauen bis wohin mir mein Oszi Lebenszeichen ausgibt, davor muss ja dann der Fehler einzukreisen sein
  8. #7 Jörg67, 26.03.2026
    Jörg67
    Jetzt werde ich neugierig.
    Magst du uns teilhaben lassen?
  9. #8 Lasttrennschalter, 26.03.2026
    Lasttrennschalter
    Klar doch, kann Hilfe immer gebrauchen. Sobald der Frühlingsputz im Arbeitszimmer erfolgt ist und der Tastkopf eingetrudelt ist werde ich loslegen
    Gut das ich ein UNI 11e habe mit 30kV Tastkopf. :D
    Ansonsten, 2kV kann schon weh tun Ich kenne mich mit Wig nicht aus, aber ein Pol sollte auf jeden fall geerdet sein. Heutige Oszis sind das nicht zwangsläufig und wenn man dann auf dem Masseanschluss der Prüfspitze 500V gegen Erde hat, dann hat man die in der Regel auch an der anderen BNC Buchse des Oszis.
500 Volt DC messen
500 Volt DC messen - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A
    Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A: Hallo zusammen, ich weiß beim Bereich Hochspannung reden wir eigentlich von mehr wie 1000Volt. und mein Problem fängt schon bei einer Spannung...
  3. 0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?
    0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?: Hi Leute ich hab eine Frage an euch und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss sagen ich hab von elektronik 0 Ahung. Daher bitte ausdrücke...
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
