500 Volt DC messen
Diskutiere 500 Volt DC messen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das kann durchaus noch nochmal sein. Die Zwischenkreiselkos sind ratzeputz leer. Solche Geräte lassen sich generell nicht an einem B10 betreiben....
  1. Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Rein praktische alte Tricks zur Begrenzung des Einschaltstroms:
    1. 50m Kabeltrommel, nicht abgerollt, zwischenschalten.
    2. 60W Glühobst vorschalten
    Glühobst ist interessanter: sollte kurz angehen und dann aus bleiben.
    Glüht sie leicht weiter: Gerät hat hohe Stromaufnahme, 100W versuchen
    Wird sie richtig hell und bleibt hell: ausschalten, Gerät hat internen Kurzschluß
    Also: noch nicht die Flinte in den Heuhaufen, trink erstmal nen Korn :biggrin:
    Schau mal hier: 500 Volt DC messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #112 Lasttrennschalter, 15.05.2026
    Lasttrennschalter
    Kabeltrommel an B16A probiert, fliegt...
    Glühobst kommt als nächstes
  4. Jörg67
    Dann wird es spannend!
  5. #114 Lasttrennschalter, 16.05.2026
    Lasttrennschalter
    Neues von der Westfront...
    Habe jetzt das Glühobst in einer wilden Aktion dazwischen geknotet (das hätte auch keiner sehen dürfen:evil:).
    Beim Relais drücken kommt schon mal die 100 Watt Leuchte ans maximale Lumenpotential, geht dann aber runter bis zur Dunkelkammereignung.
    Beim drücken des Arbeitsschalter am Brenner war teilweise leichtes Dämmerlicht vorhanden, aber auch Intervallmäßig.
    Jetzt müsste man in den Probebetrieb gehen.
    Mal schauen ob ich in der Nachbarschaft jemanden überreden kann mir Argon und eine WIG Nadel zu leihen
  6. Jörg67
    Das klingt gut. Ein normales Verhalten, das intervallartige Aufleuchten kommt durch das Schaltnetzteil.
    Falls du noch eine 200W besitzt kannst du auch probieren als "Ersatz" der defekten Strombegrenzung, damit dir die Sicherung nicht fällt.
    Sieht ganz gut aus..
  7. #116 Lasttrennschalter, 16.05.2026
    Lasttrennschalter
    Ich habe an einer anderen Stelle im Haus auch noch einen C16 Automaten...
    Da sollte auch ein höherer Einschaltstrom nicht das Thema sein
  8. #117 Lasttrennschalter, 16.05.2026
    Lasttrennschalter
    C16 ausprobiert und er hat gehalten
  9. Jörg67
    Yippie :biggrin:
    Kannst ja schonmal am Brenner messen ob da DC Schweißspannung kommt. Aber den Zündtrafo vorher abklemmen :biggrin:
  10. #119 Lasttrennschalter, 16.05.2026
    Lasttrennschalter
    Entweder kommt HF Spannung (die du mir ja nicht genehmigst) oder eine Probespannung zur Liftarc (also beim Abheben wird gezündet) Spannung ausgegeben.
    Wie soll man das messen?
    Das geht doch bestimmt am sinnigsten im richtigen Betrieb, also am Schweißstück
  11. Jörg67
    Ich bin davon ausgegangen daß bei Lift Arc die volle Spannung anliegt, wie beim Elektrodenschweißen auch.
500 Volt DC messen
500 Volt DC messen - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A
    Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A: Hallo zusammen, ich weiß beim Bereich Hochspannung reden wir eigentlich von mehr wie 1000Volt. und mein Problem fängt schon bei einer Spannung...
  3. 0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?
    0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?: Hi Leute ich hab eine Frage an euch und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss sagen ich hab von elektronik 0 Ahung. Daher bitte ausdrücke...
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
