500 Volt DC messen
Diskutiere 500 Volt DC messen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Habe jetzt markiert wie der Strom in etwa fließt Ich wollte jetzt nicht unnötig mein Multimeter brutzeln...
  1. #41 Lasttrennschalter, 30.03.2026
    Lasttrennschalter
    Ich wollte jetzt nicht unnötig mein Multimeter brutzeln lassen, der Tastkopf ist noch nicht angekommen.
    In wieweit der Wert von 538 real ist oder das Multimeter einfach nur noch mit der weißen Fahne gewunken hat ...?
    Wobei das jetzt auch Leerlaufspannung war, die bei Last wahrscheinlich einbrechen wird
    Die Wandlung von AC zu DC wird nach meiner Auffassung in der unteren Platine erfolgen um dann zu den Leistungsstufen zu kommen.
    Schau mal hier: 500 Volt DC messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #42 Jörg67, 30.03.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das kann nur ein Messfehler sein.
    An den beiden Klemmen sind zu erwarten: 230V AC.
    Das ist kein Netzteil, sondern ein Netzfilter, vermutlich mit Einschaltstrombegrenzung mittels des Keramikwiderstandes und dem Relais.
  4. #43 Jörg67, 07.04.2026
    Jörg67
    Naaaah, was macht der Schweißomat? :biggrin:
  5. #44 Lasttrennschalter, 07.04.2026
    Lasttrennschalter
    Das Teil liegt noch immer zerlegt im Osternest und Herrchen wartet auf das eintreffen des 2KV Tastkopfes.
    Soweit wie ich bisher zerlegt habe sind immer noch keine offensichtlichen Defekte an Bauteilen erkennbar.
    Herausgefunden habe ich dass das Teil baugleich mit dem Rehm Tiger 170 DC ist
  6. #45 Jörg67, 07.04.2026
    Jörg67
    Mann ist der Osterhase langsam :biggrin:
  7. #46 Lasttrennschalter, 07.04.2026
    Lasttrennschalter
    Der war mit Osterfeuern und Eier Lieferungen überfordert
    Der kann den Sprit nicht mehr zahlen
  9. #48 Lasttrennschalter, 09.04.2026
    Lasttrennschalter
    Tastkopf ist eingetrudelt, erste Messung an der Stelle mit den 500V habe ich auch damit 500V per Oszi gemessen, es ist AC.
    Nächste geplante Messungen sind an den Nöppels neben den Kondensatoren, dann der Ausgang Richtung "Transistor" (keine Ahnung wie die genau zu bezeichnen sind) und schauen was an den Dinse Buchsen ankommt.
    Muss aber erstmal in Pause Modus schlummern, habe Brennholz bekommen und das muss erst auf Ofenlänge gesägt und in IBC gepackt werden.
  10. #49 Lasttrennschalter, 26.04.2026
    Lasttrennschalter
    Es geht weiter, meine vorgenannten Messungen waren erfolglos, nix da zum Messen.
    Habe bei einem Reparatur Fachbetrieb höflich angefragt ob der Fehler bekannt sei, als Antwort kam dann: Das kann alles sein, Kostenschätzung 150-500 Euro.
    Ich habe mich jetzt auf die dicken Kondensatoren eingeschossen, die möchte ich gerne ausmessen. Habe vorsichtshalber schon mal Ersatz liefern lassen.
    Denn die Kondensatoren sind nach meinem Auge oben nicht mehr Plan, sondern weisen eine leichte Wölbung auf.
    Um die Granaten ausbauen zu können muss erst noch eine kleinere Platine entlötet werden.
    Dafür habe ich mir Entlötlitze besorgt und warte jetzt noch auf einen 200 Watt Lötkolben den ich dann über meinen Stelltrafo bespaßen muss, da der für 110-120Volt gebaut wurde, dafür war er günstig
    Ich kann dir aus Erfahrung sagen, die großen sind fast nie Schuld. Wenn du nichts zum Messen hast, also ESR Messgerät, dann würde ich eher den kleinen blauen tauschen, auf der Platine, auf der auch die großen sind.
    PS. Erfahrung bezieht sich aber eher auf Schaltnetzteile nicht auf Schweißgeräte. Meinen letzten defekten Elko habe ich letzte Woche damit entdeckt
    https://www.ebay.de/itm/336543313895?_skw=fnirsi&itmmeta=01KQ6QTJZZHN80DEJ0PZ369W9J&hash=item4e5b8b6fe7:g:BOoAAeSwLFVp155O&itmprp=enc:AQALAAAAwGfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCrvkSBlgDe0z5uc45K34eEj/vBJZgdqcciHHg1QfuH/ucDkz+q4LUw9jHmwCgezaRABPrkUroIzAgZGwsVJa65vvccVD/TXd1dNnhJ0USbOlCB1fKji0VTvisTca6SuO1ssnDv0nBnaCs7iNCindwKE2BSfXQnqHVurMFsbv7iG2WHhsYV7Qh8aJkZbgUnldh5OyWb7J2gVCTEB8QKToUJ4POKA+BnmloAkvEBhFp8Kw==|tkp:Bk9SR8qw6te5Zw
    Ich habe auch noch andere ESR Messgeräte mit Messleitungen. Übrigens das Nachfolgemodell kann beides Messleitungen und Spitzen
    Da kann man die Spitzen raus ziehen und wenn man das Premium Modell hat sind auch die Messkabel mit Kelvin Klemmen dabei
    Das war letzte Woche übrigens ein Netzteil eines Industrie PCs von Siemens also so ein Teil mit Display, was in Maschinen Bedienpulte verbaut wird. Ein regeneriertes Netzteil kostet 290€. Die 2 getauschten Elkos 47µ 50V vermutlich keinen €. Ist auch meist unkritisch an der Stelle, ich hatte in der Firma nur 100µ, das ging genauso
500 Volt DC messen
500 Volt DC messen - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A
    Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A: Hallo zusammen, ich weiß beim Bereich Hochspannung reden wir eigentlich von mehr wie 1000Volt. und mein Problem fängt schon bei einer Spannung...
  3. 0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?
    0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?: Hi Leute ich hab eine Frage an euch und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss sagen ich hab von elektronik 0 Ahung. Daher bitte ausdrücke...
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
