500 Volt DC messen
Diskutiere 500 Volt DC messen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  1. #61 Lasttrennschalter, 27.04.2026
    Lasttrennschalter
    Schau mal hier: 500 Volt DC messen. Dort wird jeder fündig!
  3. #62 Jörg67, 27.04.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das sieht doch schon besser aus.
    Falls Frank jetzt kein Veto einlegt, anschließen und Zwischenkreis messen.
    Möchte fast wetten der geht auf 325V DC.
    Vielleicht hats dem Teil nen IGBT zerlegt.
    fehlt die Rückseite
  5. #64 Lasttrennschalter, 27.04.2026
    Lasttrennschalter
    [​IMG]
    hab schon gesehen
    Die Schaltung ist ziemlich sicher eine PFC Schaltung. Allerdings muss diese auch selbst eine Spannungsversorgung haben und die 24V fürs Relais als auch sicher noch 5V für den IC müssen gegebenenfalls an den 2 Elkos anliegen. Musst mal sehen, welcher 25 oder 35V Spannungsfest ist und welcher 10 oder 16V hat Und vermutlich sind die 2 großen grauen rechteckigen Kondensatoren die , die das Kondensatornetzteil bilden 680nF. Die sind entweder parallel geschalten oder es sind praktisch 2 Kondensatornetzteile. Das kann man nur mit dem Durchgangsprüfer feststellen. Mit deinem Multimeter kannst du aber messen, ob die noch 680nF haben. das sind selbstheilende Kondensatoren, bei einem Durchschlag brennt das Alu rund um die Durchgangsstelle weg. Das ist zwar theoretisch positiv, praktisch nutzen das die Hersteller aber um die Dinger immer kleiner zu bauen. Bei jedem durchschlag verliert der Kondensator Kapazität und nach 5 Jahren sind von 680nF nur noch 150 übrig und dann hat man keine Spannung mehr für die Elektronik.
    Ist nur ein Ansatz, es fällt mir schwer die Leiterzüge zu verfolgen nur mit den Bildern. Kann also sein ich erzähle Blödsinn:D
    PS. Hänge dort, wo du die 580V misst einfach mal eine Glühlampe dran und dann messe nochmal oder nehme einen Duspol, wenn du einen hast, mit Lastzuschaltung
    Jörg67 und Lasttrennschalter gefällt das.
  9. #68 Lasttrennschalter, 28.04.2026
    Lasttrennschalter
    Glühobst hab ich drangehalten, glüht aber nicht, Spannung bricht zusammen.
    Ich habe jetzt die 2 grauen, den mittleren braunen sowie den ganz kleinen blauen ausgelötet und wollte sie ersetzen. Für die grauen habe ich bei der schnellen Suche keine passenden gefunden. Fachbegriff für die Teile?
  11. #70 Jörg67, 28.04.2026
    Jörg67
    Er meint bestimmt den kleinen blauen Elko da beim Kühlkörper.
    Die grauen:
    MKP - Bauart
    X2 - darf dauerhaft am Netz hängen
    Y sehe ich keine?
    Den Varistor kannst du auch mal prüfen, kein Leckstrom bei 230V. Wenn doch und wenn er warm wird, ersetzen.
500 Volt DC messen
500 Volt DC messen - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A
    Ausstattung für Prüffeld 860 Volt / 500A: Hallo zusammen, ich weiß beim Bereich Hochspannung reden wir eigentlich von mehr wie 1000Volt. und mein Problem fängt schon bei einer Spannung...
  3. 0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?
    0-5000 Volt Hochspannungsfeld erzeugen wie?: Hi Leute ich hab eine Frage an euch und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich muss sagen ich hab von elektronik 0 Ahung. Daher bitte ausdrücke...
  4. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  5. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
