500V Motor mit 400V laufen lassen?
Diskutiere 500V Motor mit 400V laufen lassen? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich habe ein kleines Problem, ich soll einen Drehstrommotor mit der mir bis dato unbekannten Spannung von: U 500V/866V I...
  1. #1 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    Doktor Seltsam Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    U 500V/866V
    I 43A/24,8A
    30KW
    betreiben.
    Das Problem ist dabei aber dass wir nur ein 400V Netz haben.
    Mein alter Kollege behauptet solche Motoren in der Vergangenheit einfach an 400V betrieben zu haben. Soll das gehen?
    mfG
    Jens
  3. #2 Kaffeeruler, 12.04.2012
    AW: 500V Motor mit 400V laufen lassen?
    Kommt auf den Hersteller an
    Wir haben ja auch des öfteren solch Motoren / Spannungen bei uns zum testen.
    Getriebe Nord hatte uns damals z.B für eine Baureihe 500V und 50kw warens glaub i ne liste gesendet.
    Da stand drin da i den Motor z.B bei 10% Unterspannung noch zu 80% Einschaltdauer mit 90% belasten kann, bei 400V waren dann nur noch 20% ED / 50% Last ( genaue werte hab i net mehr im Kopf )
    Also, Hersteller kontaktieren und Freigabe holen oder Netzform aufbauen die passt oder no risk no fun
  4. #3 Doktor Seltsam, 12.04.2012
    Doktor Seltsam
    den Hersteller hab ich gerade nicht parat. Ist ein alter Kübel (also der Motor ((keinKübelwagen))). Es geht nur darum den Motor auf Funktion zu testen. Hängt an einem Rührwerk, muß aber beim Test nichts rühren.
    Ich schau mir das Morgen nochmal genauer an.
    mfG
    jens
  5. #4 Kaffeeruler, 12.04.2012
    Für nen Kurzen Test ohne Last sollte es locker gehen.
  6. #5 Doktor Seltsam, 13.04.2012
    Doktor Seltsam
    hab den Motor heut Vormittag mal laufen gelassen. Ohne Last. Ging einwandfrei. Die Stromaufnahme lag bei 8A.
    Wird nächste Woche noch mal interessant, wenn er an seinen Rührwerk hängt. Sollte aber auch gehen, da wir ja ohne zu rührendes Medium rühren.
    :D
    mfG
    Jens
  7. #6 Kaffeeruler, 13.04.2012
    Das rührt mich jetzt aberHaeh :D
    Aber bei 8A Leerlauf sollte auch das Rühren klappen ohne Probleme. Mal sehen was du dann für Werte hast
  8. #7 Doktor Seltsam, 13.04.2012
    Doktor Seltsam
    Hallo Dierk,
    freut mich, wenn ich Leute rühren kann. Kommt doch eher selten vor. Die meisten sind eher peinlich be(rührt).:)
    mfG
    Jens
500V Motor mit 400V laufen lassen? - Ähnliche Themen
  1. 500v motor
    500v motor: so, kommen wir gleich zum thema: ich habe da einen motor 500v, ca 4,7kw. dieser motor ist für die bremse und dem antrieb der kabeltrommel an einem...
  2. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  3. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  4. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  5. Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?
    Isolationsmessung mit 500V führt zu Defekte?: Hab mal ne Frage: Angeblich sollen ja durch Isolationsmessung mit 500V im 230V-Bereich, Überspannungseinrichtungen bzw. Halbleiterkomponenten...
