500W 24v Motor/akku
Diskutiere 500W 24v Motor/akku im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Ich habe in der schule ein projekt wo wir ein Solarauto bauen in das man sich auch rein setzten kann. Ich habe mir überlegt das ein 500w motor...
  1. #1 X-Gamer, 21.10.2008
    X-Gamer
    X-Gamer Neues Mitglied
    Hi
    Ich habe in der schule ein projekt wo wir ein Solarauto bauen in das man sich auch rein setzten kann. Ich habe mir überlegt das ein 500w motor eigentlich reichen müsste das problem bei größeren motoren wäre auch das sie 250v oder mehr brauchen. 500w motoren gibt es auch die mit 24v laufen. Was für einen akku brauche ich damit ich mit einer solarzelle den akku auflanden kann und dar akku wenigstens 20-30min hält???
    Ich weiß auch noch nicht genau welche Solarzelle wir verwenden können???
    danke für alle antworten:)
    Schau mal hier: 500W 24v Motor/akku. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 500W 24v Motor/akku
    um 500 Watt aus 24 V zu erzeugen brauchst du ca 21A .
    Für eine Stunde wäre also ein Bedarf von 21 Ah Batteriekapazität notwendig ,für eine halbe Stunde eben 12 Ah.
    Die Batterie muß also mindestens 12 Ah haben , und mindestens 21A liefern können. Das sind natürlich alles nur theoretische Werte .
    Die Batterie darf ja nicht ganz leer entladen werden sondern maximal bis 50% ( bitte korregieren falls da andere Erkenntnisse vorliegen) .
    Außerdem braucht man für den Anlauf des Motors evtl mehr " Startstrom " so das die genannten 21A lange nicht aureichen.
500W 24v Motor/akku
500W 24v Motor/akku - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  3. 220v mit 1500W über Spannungswandler an 12v Traktor betreiben
    220v mit 1500W über Spannungswandler an 12v Traktor betreiben: Hallo ich möchte eine 1500W Pumpe mit 220V Elektromotor über einen Spannungswandler an meinen Traktor anschließen. Die Batterie hat 95 Ah und die...
  4. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  5. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
