50m Sat-Kabel verlegen -Qualität
Diskutiere 50m Sat-Kabel verlegen -Qualität im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 50m Sat-Kabel verlegen -Qualität ein vernünftiges lnb ist auch nicht verkehrt.
  1. #11 Wifebeater, 17.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
  3. #12 Freebie, 14.10.2008
    Freebie
    Freebie Guest
    Ich hab bei 50 Meter mit einem 120db 4 Fach abgeschiermten Kabel ein Signal von 98 - 99 Konstant ^^
  4. #13 Michael, 14.10.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    @freebie:
    Nimm bitte die Werbung aus Deiner Signatur!
    Danke
50m Sat-Kabel verlegen -Qualität - Ähnliche Themen
  1. 150m mit CEE Kabel überbrücken
    150m mit CEE Kabel überbrücken: Guten Tag, ich bin neu hier und kenne mich mit Elektrizität wirklich nicht aus. Ich Brauche in einem etwas entfernt stehenden Gebäude eine...
  2. Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
    Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA): Hallo zusammen, ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der...
  3. Nur 250mA
    Nur 250mA: Hallo! Ich habe diese KSQ gebaut: [ATTACH] Funktioniert so weit, aber mit 2R2 (5W) bekomme ich nur 250mA raus. Warum? 0,7/2,2=0,318. Mit 10R...
  4. Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA
    Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA: hallo ich habe eine frage und zwar hab ich ein LED Ringlicht erstellt und wollte jetzt mal dazu fragen welche Prüfungen da notwendig wären?...
  5. 50m Leitungsroller zugelassen ?
    50m Leitungsroller zugelassen ?: Hallo habe eine Frage Ist ein 50m Leitungsrolller (Kabeltrommel) zugelassen ? Wenn dieser keine Thermosicherung besitz ode diese defekt ist...
