58V (unter Last!) auf PE
Diskutiere 58V (unter Last!) auf PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 58V (unter Last!) auf PE moin! also mit den 58 Volt komm ich nicht zurecht! ich denke mir mal das so. das irgendwo zwischen n und pe eine...
  1. #11 AC DC Master, 07.08.2008
    moin! also mit den 58 Volt komm ich nicht zurecht! ich denke mir mal das so. das irgendwo zwischen n und pe eine verbindung herscht, die zwar ausreicht den strom so zu leiten, das kein fehler auftritt und das aber der fehler dazu reicht, nicht gegen das fallrohr den rcd auslöst. zu den 58 v kann ich nur sagen, das eventuell auch noch die phase mit beschädigt ist. am bestn im raum gucken bzw. alle schalter mal öffnen oder über den schaltern gucken ob da eine allwegdose ist.
58V (unter Last!) auf PE - Ähnliche Themen
  1. Spannung vorhanden ~54-58V totz ausgeschalteten Schalter
    Spannung vorhanden ~54-58V totz ausgeschalteten Schalter: Hallo, bin dieses Wochenende das Bad am renovieren und habe ein Problem festgestellt. Der Vorbesitzer des Hauses hat im Badezimmer eine Lampe...
  2. Frage zu Raumtemperaturregler von Berker S1 (Unterschied)
    Frage zu Raumtemperaturregler von Berker S1 (Unterschied): Moin, die einen oder anderen werden schon mitbekommen haben, dass ich momentan in der Findungsphase bin was Raumtemperaturregler angeht. Ich...
