5er Türklingel mit Sprechanlage
Diskutiere 5er Türklingel mit Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen. Hoffe, dass ich mich hier schlau machen kann. Ich würde hauptsächlich aus optischen Gründen gerne bei einem 5-Familienhaus das...
  1. Burni
    Burni Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich würde hauptsächlich aus optischen Gründen gerne bei einem 5-Familienhaus das Außenmodul der Türklingel mit Gegensprechanlage tauschen (lassen). Muss ich dazu die in den Wohnungen befindliche Hörer mit tauschen, also ein neues Set kaufen oder läßt sich jede x-beliebiges Außenmodul (für Gegensprechanlage) verwenden? Ist, glaube ich mit fünf Drähten.
    Wird ein Elektriker installieren....habe aber noch keinen und wollte mich vorab informieren.
    Mit Grüßen
    Burni
  3. #2 Strippentod, 22.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Moi Burni,
    Wenn es kein kompatibles (und optisch ansprechenderes) Nachfolgemodell der bestehenden Türstation gibt, dann musst du die gesamte Anlage tauschen lassen. Das bedeutet dann auch die 5 Haustelefone und das Netzgerät. Ggf. noch weitere Komponenten welche dazugehören.
  4. Burni
    Besten Dank......hatte ich befürchtet.
5er Türklingel mit Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung
    Verständnisfrage 5x2,5er Installationsleitung: Hallo in die Runde! Ich hätte da mal eine Verständnisfrage, da ich trotz vielen lesens, noch nicht so wirklich durchschaue. Viele empfehlen oder...
  2. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  3. Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2
    Türklingel klingelt nicht mehr STR HT2003/2: Hi, unsere Türklingel geht nicht mehr. Die Hausverwaltung lässt mich grad im Stich. Also selbst ist der Mann (mit eurer Hilfe). Also ich drücke...
  4. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  5. Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom)
    Ritto 7630/x0: Haustürklingeln/ Gegensprechen funktioniert nicht mehr (Ring Intercom): Guten Tag liebe Elektrikfreunde, bei mir kommt das Klingeln und der Ton zum Gegensprechen von der Haustür nicht mehr in der Wohnung an (der...
