5kw Lampe
Diskutiere 5kw Lampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine 5000Watt Lampe (diese hat einen 16A CEE Stecker in blau) an ein Schuko-netz anzuschließen? Was mir...
  1. Snips
    Snips Neues Mitglied
    Was mir irgendwie nicht schlüssig ist, wieso der Hersteller die Lampe mit einem 16A CEE Stecker ausrüstet wenn diese doch eigentlich nur für 3500W Leistungsaufnahme ausgelegt sind und die Lampe 5000W besitzt. Müsste es nicht eigentlich ein 32A Netz sein in dieser Größenordnung?
    Es handelt sich um folgende Lampe.
    http://www.desisti.it/download/Data Sheet/eu/Leonardo 5kw.pdf
    Bild: http://img198.imageshack.us/img198/1795/lampe.jpg
    Lange Rede kurzer Sinn, kann ich diese Lampe mittels Adapter auf 16A Schuko anschließen?
    Danke euch
    Schau mal hier: 5kw Lampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ninafant, 05.06.2009
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    AW: 5kw Lampe
    Nein, dass wird nicht funktionieren.
    Selbst der blaue CEE Stecker dürfte laut Datenblatt nicht dazu geeignet sein.
    Stromaufnahme der Lampe laut Datenblatt 21,8 A.
    Gruß Markus
  4. #3 servicetechniker, 05.06.2009
    servicetechniker
    AW: 5kw Lampe
    habe den text jetzt nicht ganz gelesen es steht aber auch was von max 5000W evtl reicht auch ein kleineres Leuchtmittel 3500W dann wäre es möglich
  5. #4 KevinHendgen, 06.06.2009
    KevinHendgen
    KevinHendgen Neues Mitglied
    AW: 5kw Lampe
    Du weist schon das diese Lampe eigentlich für Film und Fernsehproduktionen gedacht ist und zuhmal will ich dich nur einmal daran erinnern, das fallst du diese Lampe nicht dimmst und Personen aus unmittelbarer nähe hineinschauen, das diese richtig stark geblendet werden, zudem musst du auch beachten das diese Lampe ziemlich heiss wird. Und das ist schon Richtig das diese Lampe auf keinen Schuko ausgelegt ist. Schuko würde bei dieser Kw anzahl schon gar nicht mehr ausreichen. Diese Lampen sind zum professionellen gebrauch geeignet. Wofür brauchste die denn bzwh. wo willst du die montieren und was ist der Verwendungszweck. Ausserdem brauchst du noch dazu bei den meisten solchen Lampen Vorschaltgeräte.
  6. #5 arrisun, 13.07.2009
    arrisun
    arrisun Neues Mitglied
    AW: 5kw Lampe
    Servus,
    ich komme aus dieser Branche und verkaufe solche Scheinwerfer.
    Unter anderem auch ARRI, Strand Sachtler usw.
    Scheinwerfer über 2KW werden normalerweise ohne Stecker geliefert, da die Anschlüsse in den Studios bzw. Theatern unterschiedlich sind.
    Am gängigsten ist für 5KW tungsten mit Sicherheit der blaue 32er CEE, aber auch ein roter 32er oder auch ein Festanschluss am Leuchtenhänger kommen vor.
    In Theatern gibt es auch noch den antiquierten "Eberl" Steckverbinder http://www.revolux.com/Wissenswertes/Eberl-Steckverbinder.pdf
    sehr kompakter aber auch gefährlicher Steckverbinder bis 63A, "Stecker" und "Kupplung" sind hier identisch.
    Mit 16er CEE wird diese Leuchte mit Sicherheit nicht geliefert.
    helle Grüße
    Andy
5kw Lampe
5kw Lampe - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  3. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  4. Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung
    Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung: Hallo liebe E-Gemeinde, Ich habe einen E-Motor 0.75kW mit 1400U/min ergattert (zusätzlich hinten mit el.Bremse). Diesen möchte ich mit dem...
  5. Steckverbindung für 25kw asynchronmotor
    Steckverbindung für 25kw asynchronmotor: Hallo, Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich suche eine steckverbindung (cee stecker bspw.) für einen 25kw drehstrom motor. Also muss die...
