5x2,5 mm² Kabel aufteilen
Diskutiere 5x2,5 mm² Kabel aufteilen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
  1. Bebbie
    Bebbie Neues Mitglied
    Ich möchte nun einen Raum davon mittels Elektroheizkörper (2450 Watt) beheizen. Dafür muss eine neue Steckdose verlegt werden.
    Da nicht 100% klar ist, ob die Heizung für den doch etwas größeren Raum ausreicht, möchte ich mir die Option für eine zweite Heizung gleich offenlassen.
    Deshalb hatte ich folgende Idee vor allem auch, um möglichst wenige Kabel Aufputz verlegen zu müssen:
    Vom Unterverteiler ein 5x2,5mm² Kabel in den zu beheizenden Raum und dort an einem Punkt 3 Steckdosen montieren. Jede Steckdose auf eine der drei Phasen.
    An eine Steckdose kommt dann der Elektroheizkörper und an die anderen beiden maximal Radio/Handyladegerät bzw. potenziell an eine der beiden anderen Steckdosen eben noch einmal die identische Heizung mit 2450 Watt.
    Kann man die drei Phasen = 3 Steckdosen über einzelne Sicherungsautomaten absichern oder benötigt man zwingend einen 3-pologen Sicherungsautomaten.
    Ist eine Aufteilung des Kabels so wie geplant überhaupt zulässig?
    Vielen Dank.
    Schau mal hier: 5x2,5 mm² Kabel aufteilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 27.12.2025
    Lasttrennschalter
    Aus UVV Gründen würde ich (nach meiner Meinung) einen 3 poligen LS verwenden. Damit ist dann sichergestellt das bei Arbeiten an der Steckdose auch wirklich alles abgeschaltet ist. Bei 3 einzelnen LS könnte ein Außenleiter doch noch Spannung bereithalten.... AUA
    Joker33 gefällt das.
  4. #3 Strippentod, 27.12.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Ein 3-poliger Automat ist von Vorteil, da beim Arbeiten an einem der 3 Stromkreise keine Gefahr mehr ausgeht, wenn man notwendigerweise den gemeinsamen Neutralleiter auftrennen muß.
    Theoretisch reicht es aber auch, wenn man den (obligatorischen) FI -Schutzschalter zur Abschaltung betätigt.
    Ja, sofern es sich tatsächlich um Dreiphasen-Wechselstrom handelt. (Bitte zwischen L1, L2 und L3 Spannung messen, sollten jeweils ~400V sein)
  5. #4 Darkness, 28.12.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Was hast du da drin vor?
    Würde 5x2,5mm² (sofern nach Berechnung ausreichend) und eine 16A CEE vorschlagen. Bei mir werkelt während Anwesenheit in unbeheizten Kelleräumen gelegentlich ein günstiges 5kW Keramik-Heizgebläse. Dauerhaft direktelektrisch heizen macht an den Massen (Boden, Wände, Decken) die Wärme aufnehmen und ungedämmt sind imho keinen Sinn.
  6. Bebbie
    In den Raum kommt eine Sauna. Der soll dann entsprechend nur beheizt werden, wenn Saunagang geplant ist und keinen Krach beim heizen machen, da man sich dann nicht entspannen kann.
    Der Heizkörper hat einen normalen Schuko-Stecker.
    Im Moment gehe ich davon aus, dass eben bei einer Phase die knapp 2,5 kW Heizung laufen und die anderen beiden nur für Radio/Handy laden genutzt werden.
    Wenn die eine Heizung nicht ausreicht, käme noch eine zweite dazu, d.h. auf zwei der drei Phasen je 2,5 kW und auf einer halt dann nur Radio/Handyladegerät.
    Habe was gelesen, dass das in manchen fällen der Neutralleiter überlastet sein könnte. Wäre das in meinem Fall problematisch?
  7. ego
    Ein Saunaofen hat üblicherweise 9kW und benötigt Drehstrom.
  8. Bebbie
    Es geht nicht um den Saunaofen. Der hat eine extra Leitung. Es geht um einen Elektroheizkörper um den Raum zu beheizen.
  9. #8 Darkness, 01.01.2026
    Darkness
    Ja, je nachdem wie du da was anschließt. Deswegen auch der Hinweis von @Strippentod
    An der Stelle würde ich aber eher eine Unterverteilung aufbauen, die außerhalb des Raumes komplett per Hauptschalter abgeschalten werden kann. Elektro-Heizkörper sollte zudem geeignet sein (Feuchtraum?). Und vorbeugenden Brandschutz nicht vergessen. Sauna und Keller ist eine verdammt gute Mischung für einen Brand.
  10. Bebbie
    warm ist Sauna und Keller eine gute Mischung für einen Brand?
  11. #10 Darkness, 02.01.2026
    Darkness
    Sauna besteht idR aus leicht brennbaren/entzündlichen Materialien während der Saunofen an sich im Normalbetrieb schon relativ hohe Temperaturen erreicht. (Wegen der hohen Temperaturen verwende ich idR auch Keramikheizlüfter und keine Heizlüfter mehr. Die Heizelemte werden so heiß, dass die Dinger in einer etwas staubigen Umgebung dermaßen das stinken anfangen)
    Und im Keller hat ein Brand eine ganz andere Dynamik und erreicht auch schnell hohe Temperaturen. (suche mal nach Rauchgasexplosion, Rollover und Flashover ). Gut jetzt denkst du vll. dass da halt ein paar Kellerräume in Mitleidenschaft gezogen werden, aber Feuer an sich verursacht den geringsten Schaden. Den größten Schaden richtet die Kontamination der kompletten Bude mit Rauch an. Das muss alles gereinigt und großteils sogar saniert werden. Ein einfacher Zimmbrand reicht daher aus, das ein Haus für >1 Jahr unbewohnbar ist.
    Dementsprechend wichtig ist vorbeugender Brandschutz, um Brand- und Rauchausbreitung maximal zu minimieren und den Brand möglichst schnell, möglichst noch in der Entstehungsphase zu erkennen.
    Bei mir ist daher sowohl Heizungsraum als auch Speicherraum jeweils mit einer Brandschutztüre ausgestattet. Dazu Rauchmelder und mehrere (unterschiedliche) Feuerlöscher.
    Sofern nicht ganz verständlich, dann einfach die Bilder/Videos aus der Schweiz anschauen. Das war auch genau die Kombination aus leicht entzündbaren Materialien und Keller.
5x2,5 mm² Kabel aufteilen - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²
    Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung zu meinem Zählerschrank bzw. zur notwendigen Anpassung wegen einer geplanten...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. 5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig
    5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig: Servus Zusammen, ich wohne in Baden Württemberg und bekomme demnächst eine UV in meine Garage gesetzt, um etwas Geld zu sparen will ich die...
  4. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  5. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
