6-fach Rahmen für Busch-Jaeger erhältlich?
Diskutiere 6-fach Rahmen für Busch-Jaeger erhältlich? im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Kollegen, derzeit erstelle ich die Fertiginstallation eines Einfamilienhauses, was auch keinerlei Probleme bereitet. Ich verbaue das...
  1. #1 Aldebaran_79, 19.07.2009
    Aldebaran_79
    Aldebaran_79 Schlitzeklopfer
    Hallo Kollegen,
    Probleme bereitet. Ich verbaue das Schalterprogramm Busch-Jaeger, Reflex SI, alpinweiß, unter Putz.
    Die Firma Busch-Jaeger bietet aber leider nur maximal 5-fach Rahmen standardmäßig an! Da ich aber
    im Außenbereich mehrere Leuchten und eine Steckdose schalten will, würde ich hier gerne jeweils
    Kontrollschalter installieren bzw.
    montieren. Und zwei Jalousieschalter müssen auch noch montiert werden.
    Busch-Jaeger bietet aber nur Kontrollwechselschalter (keine Kontrollserienschalter!) an, sodas ich vier
    Kontrollschalter und zwei Jalousieschalter im Rahmen (also 6-fach) unterbringen möchte.
    Ich könnte hier zwar normale Serienschalter verwenden – dann würde ein 5-fach Rahmen natürlich locker
    reichen – aber ich hätte für die Verbraucher im Außenbereich keine optische Kontrollfunktion, was aber nicht gut wäre!
    Jetzt meine Frage an Euch:
    Gibt es eventuell andere Hersteller die 6-fach Rahmen anbieten, diese müssten natürlich kompatibel
    zum Schalterprogramm Reflex SI sein. Einige hier kennen
    den Markt diesbezüglich sicherlich besser
    als ich, weil ich ansonsten mit Hausinstallation eher wenig zu tun habe.
    Ich kenne natürlich auch Hersteller die Modulare Schalterprogramme anbieten, hier kann man dann z. B.
    auch problemlos einen 8-fach Rahmen (oder noch mehr) realisieren. Kompatibel zu Busch-Jaeger
    sind diese aber leider nicht.
    Und darüber hinaus will ich nach Möglichkeit natürlich alles in einem Design haben!
    Für einen Tipp in Sachen 6-fach Rahmen würde ich mich sehr freuen, ich hoffe Ihr
    könnt mir weiterhelfen. :confused:
  3. elo22
    AW: 6-fach Rahmen für Busch-Jaeger erhältlich?
    Ich stand auch mal vor so einem Problem und habe einfach aufgeteilt nebeneinander installiert. Im Elternwohnzimmer gibt es seit dem 2 4fach Kombinationen nebeneinander.
  4. #3 Feiertom, 19.07.2009
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    dieses problem kommt öfter mal vor und das sinvollste ist das sinvolle aufteilen in 2 einzelne kombos.
    auch von der höhe ist das aufteilen sinnvoller denn sonst wird der letzte Schalter ein Fußschalter :D
    in deinem Fall 2x3
    2x Jalusie + Steckdose
    3x Beleuchtung
  5. #4 ebt'ler, 19.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Wenn Busch-Jaeger in diesem Programm keine Serienschalter mit Kontrollfunktion anbietet hätte ich mich für einen anderes Programm oder einen anderen Hersteller entschieden!
    4 oder mehr Schaltereinsätze wären für mich persönlich sowieso ein KO- Kriterium, es gibt ja auch Mehrfachtaster (bei Jung bis 8fach + 8fach Meldung).
  6. #5 Aldebaran_79, 20.07.2009
    Aldebaran_79
    Problemchen ist gelöst!
    zuerst einmal schönen Dank für die schnellen Antworten von Euch!
    Der User @ego hatte mir bereits eine PN mit der finalen Lösung zukommen lassen - für die ich mich auch hier nochmals recht herzlich bedanke! Auf Euch
    ist halt immer Verlass – und das trotz Urlaubszeit! :)
    In meinem speziellen Fall ist eine 6-fach Kombination in senkrechter Anordnung aber wirklich kein Problem. Ich hatte die oberste Schalterdose halt nur ein wenig höher (ca. 10 cm) angeordnet, sodas die unterste Schalterdose jetzt so tief hängt wie bei einer normalen 5-fach Kombination. Also befindet sich der oberste Jalousieschalter jetzt auf einer Höhe von ca. 1,15 Meter (Mitte Schalter) vom fertigen Boden aus gemessen. Die genormte Standardhöhe von 1,05 Metern wurde hier also nur unwesentlich überschritten – es liegt somit alles noch im grünen Bereich! Zumal die Bewohner des Hauses auch relativ groß sind.
    Also ist der unterste Schalter jetzt wahrlich kein Fußschalter (@Feiertom). Bei einer 8-fach Kombination würde ich natürlich auch zwei 4-fach Kombis nebeneinander setzen (@elo22) – oder wenn möglich, in waagerechter Anordnung eine 8-fach Kombi (aber auch schon grenzwertig!).
    Ich musste übrigens sogar jeweils eine 6-fach Kombination (also zwei) an den beiden Außentüren zum Garten setzen, weil die Bewohner reichlich Außenlampen und jeweils eine (natürlich schaltbare) Außensteckdose eingeplant hatten. Und an jeder Türe zwei Jalousieschalter erforderlich sind! Und mit einem Doppelwechselschalter (Wechsel/Wechsel) hatte ich an einer der beiden Außentüren sogar eine 7-fach Kombination vermeiden können.
    Die gesamte Elektroinstallation (230/400V, Netzwerk, Antenne, Telefon) in dem Haus, entspricht locker einer gehobenen Ausstattung (eher noch darüber). Ist halt für die liebe Verwandtschaft ersten Grades, und gerade da, will man sich auch in Zukunft nichts negatives nachsagen lassen. So kommen dann halt solche Luxusproblemchen (6-fach Rahmen) zustande.
    Dank @ego kann ich jetzt wieder ruhiger schlafen! Also nochmals besten Dank an alle und eine schöne Urlaubszeit!
    Gruß, Aldebaran_79
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ja die rev-Ritter gmbh hat das Novaclip Programm alles nur mit clips Möglich Rahmen bis endlos oder das alaska von Kopp ist auch damit ausgestattet , oder das Modena oder quattroline also alles von Rev-Düwi ist damit Möglich !! .
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    AW: Problemchen ist gelöst!
    oder jaeger Direkt hat auch welche im Programm !! .
  9. elo22
    Das Thema ist erledigt, ausserdem ging es nicht um irgend ein xy Programm.
  10. #9 Aldebaran_79, 24.08.2012
    Aldebaran_79
    Bei Busch-Jaeger hatte ich seinerzeit direkt angerufen wegen der Sechsfachrahmen, dort bekommt man definitiv keine! Und im Elektrofachgroßhandel logischerweise somit auch nicht - was ich dort auch damals bestätigt bekam! Die von dir genannten anderen Fabrikate waren mir auch bekannt, nutzten mir aber nicht's weil ich ja Busch-Jaeger verbaut hatte.
    Falls Busch-Jaeger bei dir aber eine Ausnahme machen sollte, kannst du ja mal ein Foto deines Busch-Jaeger 6-fach Rahmens
    hier einstellen. Bin schon mal sehr gespannt! :cool:
  11. #10 Aussenlichtschalter, 10.10.2012
    Aussenlichtschalter
    Aussenlichtschalter Neues Mitglied
    Auch wenn das Problem schon gelöst ist: die Firma KLEIN aus Trostberg baut seit Jahren das SI-Programm, 1:1 passend zu Busch-Jaeger Reflex SI bzw. Busch-Jaeger Duro 2000. Da gibt es auch das SI-Steckrahmensystem, bestehend aus Endstücken K25RL14 und Mittelstücken K25M14. Hiermit lassen sich beliebig lange Kombinationen zusammenstellen. Ist auch bei kleineren Kombinationen praktisch, wenn der Dosenabstand nicht exakt ist. Die Sachen gibt es bei handelshaus-klein.de, eltric.de und pferdekaemper.de
6-fach Rahmen für Busch-Jaeger erhältlich? - Ähnliche Themen
  1. 6-fach Rahmen
    6-fach Rahmen: Hallo, nach langem Suchen ohne zufriedenstellende Antwort, versuche ich jetzt mal hier mein Glück. Wir sind vor kurzem umgezogen und im...
  2. Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation
    Zeitrahmen für Zählerschrankwechsel bei PV-Anlageninstallation: Hallo, Ich bin Elektriker und arbeite derzeit an der Installation einer PV-Anlage in einem Einfamilienhaus mit Nulleinspeisung. Mein Chef...
  3. Suche GIRA Abdeckrahmen Event Klar Aubergine
    Suche GIRA Abdeckrahmen Event Klar Aubergine: Hallo Freunde Kann mir jemand helfen? Wir suchen dringend Abdeckrahmen von Gira und zwar folgende: GIRA 0213758 Abdeckrahmen Event Klar Aubergine...
  4. Abstand Zierrahmen und Wand/Putz (Installationsprobleme)
    Abstand Zierrahmen und Wand/Putz (Installationsprobleme): Hallo Zusammen, ich habe das Problem das meine Kopp Malta Lichtschalter und Steckdosen nicht wirklich in die Zierrahmen passen. Ich glaube das es...
  5. Neff Side-by-Side Kühlschrank - Rahmenheizung heiß
    Neff Side-by-Side Kühlschrank - Rahmenheizung heiß: Hallo zusammen, Ich habe einen Neff Side by Side Kühlschrank mit Rahmenheizung. Wie warm darf diese den eigentlich werden? Im Mittelsteg hat...
