6. Kabel und Lampe hat nur 1 polige Klemmen, was machen?
Diskutiere 6. Kabel und Lampe hat nur 1 polige Klemmen, was machen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, im Flur möchte ich zwei Deckenbeleuchtung installieren. 1. Position hat 3 Kabel (Blau-Schwarz-Gelbgrün) 2. Position hat 6 Kabel...
  1. #1 Überfragt, 14.12.2020
    Überfragt
    Überfragt Schlitzeklopfer
    2. Position hat 6 Kabel (Blau-Schwarz-Gelbgrün)
    beide Positionen werden mit einem Schalter kontrolliert.
    1. Postion ging ohne Probleme und leuchtet, wenn an der 2. Pos eine Baufassung mit einer 2 Pole Klemme angeschlossen ist.
    Soweit zugut.
    Wenn ich bei Pos. 2, 6 Kabel mit nur 3 Kabel verbindet und drei offen lasse, leuchte nur die Lampe an der Postion 2. Die 1. bleibt aus.
    Das Problem ist, dass die Lampen eine eingebaute Klemme hat.
    Verbinde ich hier etwas Falsch oder wegen Relais Schalter muss ich etwas in acht nehmen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße,
  3. ego
    Die Leitung(mit drei Adern darin) geht wohl vom Schalter zur ersten Leuchte, und dann eine weitere von dort zur zweiten Leuchte.
    Wenn du die Adern der beiden Leitungen kommend/gehend nicht miteinander Verbindest, kann die Lampe in der letzte Leuchte nicht leuchten.
  4. #3 Überfragt, 15.12.2020
    Überfragt
    Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich mir auch gedacht und befürchtet. Wie kann ich aber die Adern befestigen, die Lampe hat ja nur Klemmen mir einem Pol?
  5. #4 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Mach mal ein Foto von den Anschlussklemmen der Leuchte
  6. #5 Überfragt, 15.12.2020
    Überfragt
    So sieht sie aus.
  7. #6 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Ok! Sind die 6 Adern, die aus der Decke kommen eindrähtig (starr) oder flexibel?
  8. #7 Überfragt, 15.12.2020
    Überfragt
    Sie sind Starr, ich glaube das der Vormieter dort zwei Lampen dran hatte.
  9. #8 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Dann ersetzt du die grauen Leuchtenklemmen durch Wago 224-112. Die starren Adern kommen in die Seite mit den zwei Öffnungen.
    Überfragt gefällt das.
  10. #9 Überfragt, 15.12.2020
    Überfragt
    Das Problem ist, dass die fest an der Lampe sind, ich will sie eigentlich nicht abschneiden.
  11. #10 Drehfeld, 15.12.2020
    Drehfeld
    Und sie lösen sich nicht durch hin- und herdrehen und leichten Zug?
6. Kabel und Lampe hat nur 1 polige Klemmen, was machen? - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  3. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  4. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
  5. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
