600W Dimmer für NV Ringkerntrafo
Diskutiere 600W Dimmer für NV Ringkerntrafo im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin seit heute neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, wo ich einen 600W Dimmer für eine NV Halogenlampe...
  1. cwgen
    cwgen Neues Mitglied
    ich bin seit heute neu hier im Forum und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, wo ich einen 600W Dimmer für eine NV Halogenlampe erwerben kann (ich habe schon viel Zeit erfolglos auf diversen Anbieterseiten zugebracht).
    Hier eine kurze Beschreibung, um was es geht. Wir haben uns einen Lüster zugelegt, der mit 24 Stück 12 V / 20W Halogen-Lampen bestückt ist, also insgesamt 480W Lichtleistung. Auf dem zugehörigen Ringkerntrafo steht 2x 300 VA und ich habe daraus geschlossen, dass wir dann einen 600W Dimmer benötigen. Die Lampe soll nur ein einer Stelle geschaltet werden (keine Wechselschaltung) und der Dimmer soll in eine Unterputzdose installiert werden. Die Abdeckung des Dimmers soll entsprechend unserer restlichen Installation mit einer Abdeckung aus der Serie Jung CD 500 erfolgen. Die Unterputzdose, in die der Dimmer soll, ist in einer Kombination mit zwei weiteren Unterputzdosen (Dreierrahmen).
    Es wäre toll, wenn mir jemand beantworten könnte:
    1.) Welche Dimmer-Nennleistung ich für dem beschriebenen Trafo benötige
    2.) wo ich einen solchen Unterputzdimmer herbekomme, bei dem ich auch die Jung Abdeckungen vewenden kann.
    Danke schon im Voraus für die Hilfe.
  3. #2 Lobotomie, 05.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    AW: 600W Dimmer für NV Ringkerntrafo
    Hast du in der Decke über dem Lüster Platz ?
  4. cwgen
    Nein, das ist eine massive Betondecke, nur das Kabel kommt raus und zu allerm Überfluss ist das ganze auch noch in 5,5 Meter Höhe.
  5. #4 Michael, 05.01.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  6. cwgen
    danke für die Links. Aber ich glaube ganz so einfach ist es nicht, denn der verlinkte Dimmer ist -swoeit ich das verstehe- für ohmsche Lasten. Ich möchte aber einen Dimmer mit Nennleistung 600W für den Betrieb eines Ringkerntrafos für NV Halogenlampen. Konnte bisher keinen geeigneten finden, der auch noch zu Jung-Abdeckungen passen würde. Bin aber sehr dankbar für einen Hinweis, wenn ich hier etwas falsch verstanden habe und der verlinkte Dimmer doch geeignet ist.
    Die einzige Alternative, die ich bisher finden konnte war der
    Busch Jaeger 6520 U Dimmer Einsatz mit Drehbetätigung und Softrastung. Für Glüh-, 230V Halogen-lampe und gew. Trafo
    siehe z.B. auch im Voltus Shop. Der müsste eigentlich von den Daten passen und den Einbau in eine Unterputzdose im Dreierrahmen zulassen, oder? Nur befürchte ich, dass dann die Jung Abdeckungen nicht drauf passen. Hat hier jemand damit Erfahrung.
    Danke für die Hilfe.
  7. #6 Michael, 05.01.2009
    Michael
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Kompatibel sind nur die Dreh-Dimmer und Abdeckungen der INSTA-Gruppe:
    -Berker
    -Gira
    -Jung
    Bei den Tastdimmern geht das tauschen dann nimmer...
    Gruß Kawa :)
600W Dimmer für NV Ringkerntrafo - Ähnliche Themen
  1. Drehdimmer ohne Schalter oder Tastdimmer mit softstart 600W.Es geht um Lampenschonung
    Drehdimmer ohne Schalter oder Tastdimmer mit softstart 600W.Es geht um Lampenschonung: Hallo Forengemeinde, Ich suche mir gerade einen Wolf nach einer Möglichkeit 600Watt Halogen Hochvoltlampen (normale Glühlampe bezüglich Last)...
  2. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  3. Austausch Terraneo 600ws
    Austausch Terraneo 600ws: Wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine neue Wohnung gekauf. Dort ist eine Türsprechanlage "Terraneo 600ws" verbaut. Zum ersten ist das Teil bei...
  4. Terraneo 600WS Etagenruf funktioniert nicht.
    Terraneo 600WS Etagenruf funktioniert nicht.: Guten Tag, ich habe leider das Problem das bei mir der Etagenruf nicht funktioniert. Kann jemand erkennen ob mit der Verkabelung was nicht...
  5. Terraneo 600WS austauschen
    Terraneo 600WS austauschen: Hallo zusammen, Ich weiß mein erster Beitrag und wieder eine Terraneo Anlage ;( Leider finde ich aber nichts zu meinem Problem. Ich möchte die...
