60°C Normal?
Diskutiere 60°C Normal? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Ich habe eine Entlötstation. Das Netzteil von dieser Station, wird im Betrieb ca 60° Heiss. Ich wollte mal fragen, ob das eine Normale...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Hi
    Ich habe eine Entlötstation. Das Netzteil von dieser Station, wird im Betrieb ca 60° Heiss. Ich wollte mal fragen, ob das eine Normale Temperatur Für einen Trafo und einen Gleichricter ist(diese Bauteile sind so Heiss)
    Ein Bild vom Netzteil ist im anhang(von der herstellerseite)
    lg M@tz3
  3. #2 NachtHacker, 27.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: 60°C Normal?
    60°C sind meines Erachtens schon ok. Die meisten Spezifikationen für Elektronik sind meist bis 70°C ausgelegt. Ansonsten beim Hersteller nachfragen!
60°C Normal?
60°C Normal? - Ähnliche Themen
  1. Hydraulikaggregat max. 60°C ?
    Hydraulikaggregat max. 60°C ?: Hallo, weiß jemand von euch, warum ein Hydraulikaggregat mit Elektromotor max. nur 60°C warm werden darf? Der Motor (4kW) selbst hat zur...
  2. Zusätzlichen Funkschalter in normalen Schalter integrieren
    Zusätzlichen Funkschalter in normalen Schalter integrieren: Hallo zusammen, ich bin beim Thema Elektroinstallation Amateur, bitte also um leicht verständliche Antworten ;-) Ich möchte in der Wohnküche eine...
  3. Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen
    Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir vielleicht der ein oder andere weiter helfen kann. Momentan befinden sich in meinem...
  4. Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren
    Ritto Twinbus mit Öffner mit normalen Taster kombinieren: Hallo, wir haben in unserem Haus in den Pfeilern des Gartenzaunes den Einbaulautsprecher RITTO Art.Nr. 4921/02 – Fabr.Nr. 260037 einbauen lassen....
  5. Normales wohnen bei dieser Elektrik möglich?
    Normales wohnen bei dieser Elektrik möglich?: Hallo zusammen, Ich hoffe, ihr könnt uns helfen. Wir haben einen Mietvertrag unterschrieben und jetzt folgenden Sicherungskasten gefunden:...
    Information ausblenden
