6V 4AH Laden
Diskutiere 6V 4AH Laden im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, Hab einen Hanscheinwerfer ohne Betriebsanleitung. Das heißt das ich nicht weiß wie lange ich den Akkumulator Laden muss. Akku: 6V...
  1. Tobi!!
    Tobi!! Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Akku: 6V 4AH
    Netzteil: 6V 400mA 2.4VA
    Was heist 2.4VA?
    Wie lange muss ich den denn Laden?
    Es ist nahmlich zusätzlich noch ein Wiederstand eingebaut.
    Beim Laden hab ich 186 mA gemessen.
    ändert sich der ladestrom im Verhältnis zum geladenen Akku?
    MFG
    Schau mal hier: 6V 4AH Laden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 03.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 6V 4AH Laden
    6Ah bedeutet 6 Ampere-Stunden .... 6A 1h lang oder 1A 6h lang bzw. alles, was dazwischen liegt und 6Ah ergibt. Das gilt für das Entladen eines neuen und aufgeladenen Akkus.
    Ein Akku wird mit 1/10 seiner Kapazität schonend aufgeladen, weniger ist noch schonender. 1/10 von 6Ah wären 0,6A Ladestrom. Um auf 6Ah zu kommen wäre die Ladezeit 10 Stunden (0,6A * 10h = 6Ah). Da es aber (Wärme-)Verluste gibt, sollte die Ladezeit 10...20% länger sein.
    Jetzt kannst Du selber ausrechnen, wieviel Ladezeit bei dem gemessenen Ladestrom erforderlich ist, bis der Akku voll ist. Diese Zeit gilt für einen leeren Akku ! Wenn ein Akku ständig nur halb entladen und wieder komplett aufgeladen wird, wird er sehr bald an Kapazität verlieren, weil er immer überladen wird. Gleiches gilt auch für tagelanges aufladen.
    Die Leistung des Ladegerätes beträgt maximal 6V * 0,4A = 2,4VA (Volt-Ampere bei induktiven Lasten ==> Watt bei Ohmschen Lasten). Das hat nichts mit der Kapazität des Akkus zu tun, sondern mit dem maximal zur Verfügung stehenden Strom / Leistung. Wird mehr Strom / Leistung entnommen, wird das Ladegerät zu heiß und geht kaputt.
    Um was für einen Akku-Typ handelt es sich ?
    Je nach Akku-Typ und Ladegerät wird der Ladestrom bei voller werdendem Akku immer kleiner.
  4. #3 Tobi!!, 03.04.2011
    Tobi!!
    AW: 6V 4AH Laden
    Es handelt sich um einen Blei Akku.
    Wieviel Leistung zieht den überhaupt so ein Akku?
  5. #4 kalledom, 03.04.2011
    kalledom
    AW: 6V 4AH Laden
    Das habe ich doch beschrieben, bei 400mA Ladestrom ist die Leistung: 6V * 0,4A = 2,4W
    Wenn Du den Verbrauch meinst, dann muß die Leistung noch mit der Ladezeit multipliziert werden: 2,4W * 10h = 24Wh = 0,024kWh
  6. Tobi!!
    AW: 6V 4AH Laden
    Achso ok. Das heißt also das wenn der akku ganz leer ist die leistung des Netzteils auf 2,4 W beansprucht wird.
    und je voller der Akku wird desto weniger leistung zieht er vom Netzteil.
    Aber sicher sollte ich vorher den Wiederstand messen der vor dem AKKU eingebaut ist oder? Dann ist ja weniger Leistung zu verfügung als 400mA. Odre gibt es noch einen anderen Hintergrund.
    Danke für ihre Antworten!
  7. #6 kalledom, 03.04.2011
    kalledom
    AW: 6V 4AH Laden
    Den Hintergrund für den Widerstand kenne ich nicht, genauso wenig, wie das Ladegerät.
    Mir ist auch nicht bekannt, welche Spannung aus dem Ladegerät tatsächlich kommt, da bei 6V Blei-Akkus die Lade-End-Spannung 6,9V beträgt; also kann ich Dir dazu nichts sagen.
    Du hast aber genug Beispiele, um Strom und Spannung zu messen und die Leistung jeweils zu berechnen.
  8. Tobi!!
    AW: 6V 4AH Laden
    Ich werds mal versuchen. Danke
6V 4AH Laden
6V 4AH Laden - Ähnliche Themen
  1. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
  5. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
