80v auf 12v
Diskutiere 80v auf 12v im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo bin neu hier und frage mich bei meiner planung meiner solaranlage folgendes. meine solarmodule mit den regler sind für 12-24v ausgelegt....
  1. #1 Svenska, 22.02.2009
    Svenska
    Svenska Neues Mitglied
    kann ich damit auch eine 80v staplerbatterie laden?.
    und wenn ja wie kann ich an einer 80v batterie 12v verbraucher betreiben?
    Schau mal hier: 80v auf 12v. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: 80v auf 12v
    Dafür gibt es sicher Regler.
  4. #3 Svenska, 22.02.2009
    Svenska
    AW: 80v auf 12v
    ja aber welche und wo und wie
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 80v auf 12v
    ich kenne kein Modul das mal so eben die Spannung von 24 auf 80 V hochsetzt. Könnte mit vorstellen das die Batterie auch eine relativ große Kapazität hat so das doch ein "relativ hoher" Ladestrom fließen muss .
    Ob die Batterie zyklenfest und somit für eine Solaranwendung geeignet ist mag dahin gestellt sein.
    Besteht nicht die Möglichkeit die Batteriezellen so zu trennen das 24 V Module entstehen die dann evtl sogar wieder parallel geschaltet werden können ?
  6. #5 kalledom, 22.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 80v auf 12v
    Von 80V verlustarm auf 12...24V: http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/CPN_TracoPower/0_tsc.pdf
    Von 24V auf 80V ist schwieriger, das wird eine Sonderanferigung, weil Standard ist von 24V auf 45...55V oder 24V auf 100...130V; dazwischen ist eine Lücke.
    Für die Kosten der DC/DC-Wandler gibt es garantiert viele Batterien.
  7. #6 kabelfritz, 27.02.2009
    kabelfritz
    kabelfritz Schlitzeklopfer
    AW: 80v auf 12v
    man könnte 2 galvanisch getrennte 48 V step-up wandler nehmen und in serie schalten. Sollte soweit funktionieren.
    Ladespannung ist sowieso höher, 96 V wäre sogar ziemlich perfekt als Ladespannung für deinen 80 V Akkublock.
    Ich würde das ganze System aber auf 12/24 V umbauen, dann sparst dir die ganze zusätzliche Technik (und die zusätzlichen wandlungsverluste) um von 12/24V auf 80 und wieder zurück zu kommen.
80v auf 12v
80v auf 12v - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  4. 380V 3x10A auf 230V 1x16A
    380V 3x10A auf 230V 1x16A: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Zuerst zu meiner Person: Ich bin 43 Jaher alt, funktionier rein mechanisch:eek:...
  5. 380V auf einer 230V Steckdose
    380V auf einer 230V Steckdose: Hallo, da ich mich soeben in diesem Forum angemeldet habe,möchte ich mich erstmal kurz vorstellen Ich bin 47 Jahre alt,gelernter...
