9,6 V Akku laden ohne Original - Ladegerät
Diskutiere 9,6 V Akku laden ohne Original - Ladegerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, ich habe einen Bosch Akku-Schrauber von 1992 mit einem 9,6V Akku. Ich denke, dass Gerät solltte noch in Ordnung sein,...
  1. b_max
    b_max Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich denke, dass Gerät solltte noch in Ordnung sein, allerdings habe ich das Akku-Ladegerät nicht mehr und man kann es wohl auch nicht mehr kaufen.
    Wie kann ich denn den Schrauber dennoch laden?
    Habe jetzt mal einfach ein paar andere Akkus "drangehängt", da tut sich aber nix.
    Danke für jeden Tipp!!
    Bert
  3. #2 Günther, 27.11.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 9,6 V Akku laden ohne Original - Ladegerät
    hmm...bei Akkus Baujahr 1992 bin ich skeptisch, ob die noch gehen und ob sich dann der Aufwand lohnt. Vielleicht kannst du ein Steckernetzteil für 12V= auftreiben, häng's mal dran . . .
  4. #3 Kaffeeruler, 27.11.2010
    Die Nachfolger Ladegeäte passen bei Bosch. Musst nur auf die größe achten. Kostenpkt.. reden wir net von.. kauf die nen neuen Bosch Li 14V
    achte darauf das du nicht den mit 1,5 Ah nimmst sondern wenn dann mit den großen Akku´s und die neue Serie
    Da kann ich mich Kaffeeruler nur anschließen. Die Teile sind zwar sauteuer aber ein LI-Akku ist für Heimwerker das Beste was es gibt, weil der nicht immer leer ist, wenn man ihn mal braucht.
  6. #5 Eierlein, 27.11.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
  7. #6 Kaffeeruler, 27.11.2010
    Wobei, ich hab den 10,8V LI von Bosch ( Gewerbe, kein Heimwerker )
    Schweine Geil :D, passt in jede Tasche, gutes Drehmoment, gute Standzeit... Den 18V LI den i auch habe nehm i dann nur für Hardcore wie z.B Löcher stanzen in Rittal Schränke ( geht nur mit der ersten Version, der nachfolger hat weniger Drehmoment was net ganz reicht zum Lochstanzen )
    Bosch hat aber verbesserte Getriebe angekündigt für 11/10 und Garantie auf die Akkus bei LI ( ich weiß jedoch net ob nur Profi od auch Heimwerker )
    mfg Dierk
  8. b_max
    Haalo Zusammen und vielen dank für die vielen Antworten.
    Da ich einen Akku-Bohrschrauber aus der blauen Prof-Serie habe, wollte ich gerne den kleineren aus der grünen für eben leichtere einfachere Arbeiten, weil das Teil einfach viel leichter ist. (und der "grüne" Akku paßt leider nicht in das "blaue" Ladegerät)
    Kann man denn aus dem Akku-Schrauber auch einen mit Dauerstrom machen - das würde mich in dem Fall nicht stören.
    Wenn ja, wie könnte das funktionieren?
    Ich hab schon mal diverse Netzteile drangehalten und bei einem hat er auch gebrummt, aber nicht mehr.
    Müssten dass denn genau 9,6V sein und wenn ja, wie kriege ich das hin, denn wenn ich die messe, die ich habe, sind diue natrülcih mal 8,8 oder weinger oder 15 usw, natürlich nie 9,6V
    Könnte man denn mit irgendwelchen Widerständen die Stromzufuhr soweit reduzieren, dass es genau 9,6V sind.
    Und was ist mit diesen komischen Ampere?
    Noch einen schönen Sonntag und vielen Danbk für die Antworten
    Bert
    Mit Netzteil ist zwar nicht unmöglich, das muss aber einiges an Strom liefern können. In dem Moment, wo der Motor blockiert, fliessen locker 10-15A. Die Spannung ist eher uninteressant, Der Schrauber funktioniert bestimmt auch mit 10 oder 12 V. Wir reden hier natürlich von Gleichspannung und + und - solltest du nicht vertauschen.
9,6 V Akku laden ohne Original - Ladegerät - Ähnliche Themen
  1. Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?
    Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe?: Können wir das mal eben zusammen ausrechnen, Smartphone am Fahrradakku laden? Jemand gut in Mathe? Moin! Habe mir ein USB Anschlus an das Ebike...
  2. Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung)
    Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung): Hallo und Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und grüße erst einmal allerseits. Ich bin privat und ausschließlich als Hobby an Basteleien und...
  3. Diverse Geräte Akkus wieder aufladen
    Diverse Geräte Akkus wieder aufladen: Ich möchte verschiedene Akkus von Akuschrauber, Stichsäge usw. mit einem regelbarem Netzteil, welches ich mir noch zulegen will, wieder aufladen....
  4. Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden
    Akkupack (Starthilfestation) über Solarpanel laden: Hallo, beim Camping benutze ich eine Starthilfestation als "Mini-Autark-Lösung". Sie hat 17Ah (wahrscheinlich Motorrad-Bleiakku) und wird...
  5. Akku laden
    Akku laden: Hallo zusammen, ich habe ein Ladegerät das nicht Anzeigt wenn der Akku Voll ist. Es sind Ladezeiten für verschiedene Typen Angegeben. AA 1800 mAh...
