9 Volt runterregeln auf 1,2 Volt
Diskutiere 9 Volt runterregeln auf 1,2 Volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich möchte gerne einen 9-Volt-Block Akku dazu verwenden, einen Mp3-Player zu betreiben, der mit 1,2 Volt läuft. Gibt es dafür eine...
  1. cosmic
    cosmic Neues Mitglied
    Hallo!
    Gibt es dafür eine Möglichkeit, z.b. Spannungsregler?
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten!!
    fabian
  3. #2 kalledom, 10.11.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 9 Volt runterregeln auf 1,2 Volt
    wenn der Strom nicht zu hoch ist, dann kannst Du das mit einem einstellbaren Regler wie z.B. dem LM317 machen. Datenblatt und Schaltplan findest Du hier: LM317 - 3-Terminal Adjustable Regulator
    Ab 1 Watt (Verlust-)Leistung benötigt der Regler einen Kühlkörper.
    Die Verlustleistung errechnet sich aus der Differenz zwischen Ein- und Ausgangs-Spannung mal den Strom: 9V - 1,2V / Strom .... 7,8V / Strom.
    Bei Pollin gibt es unter der Bestell-Nr. 810 029 für 3,95 Euro einen Spannungsregler-Bausatz mit Platine und allen Teilen.
  4. Strike
    Strike Schlitzeklopfer
    ich habe vor 5 Volt auf 1,2 Volt zu regeln und werde statt LM117 den LM317+ K-körper verwenden, kann ich dann den schaltplan so übernehmen ?
    MfG Strike
9 Volt runterregeln auf 1,2 Volt - Ähnliche Themen
  1. 500 Volt DC messen
    500 Volt DC messen: Moin, ich habe ein defektes WIG Gerät erworben. Wollte mich mal dransetzen und versuchen den Fehler zu finden. Anfangen wollte ich mit den...
  2. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen
    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...
  3. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  4. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  5. Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis
    Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis: Guten Morgen, Ich möchte meinen Garten gerne beleuchten. Hierbei stoße ich im Internet auf 12 V Systeme. Diese finde ich von ihren Möglichkeiten...
