90 - 130V auf der Leitung
Diskutiere 90 - 130V auf der Leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Liebe Elektrofreunde, beim anklemmen einer Lampe meines Freundes im Altbau bin ich auf eine sehr merkwürdige Spannung gestoßen, die sich...
  1. #1 Kabelklaus, 22.02.2016
    Kabelklaus
    Kabelklaus Neues Mitglied
    beim anklemmen einer Lampe meines Freundes im Altbau bin ich auf eine sehr merkwürdige Spannung gestoßen, die sich auf 100 V beschränkt mal mehr mal weniger.. im ganzen Haus ist mal der Schutzleiter als Neutralleiter angeklemmt oder alles komplett, so wie gewohnt. Also sehr merkwürdig.
    Ich habe versucht die Anlage durchzuprüfen ob es mögliche Klemmfehler gibt, bin leider aber auf keine Lösung gestoßen, die Komplette Elektrik neu zu machen wie ich es ihm schon vorgeschlagen habe, ist ihm zu teuer (da noch nicht einmal ein RCD verbaut ist )
    Nun meine Frage, habt ihr eine Antwort auf diese merkwürdige Spannung ?
    Ich kann mir nur einen "Gammelleiter" vorstellen, entweder auf N oder L..
    Ich arbeite im Energieversorgungsbereich, und habe noch keine alt zu großen Erfahrungen mit Hausinstallationen gemacht. Woran könnte es liegen ?
    Schau mal hier: 90 - 130V auf der Leitung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 90 - 130V auf der Leitung
    Arbeitest du beim VNB?
  4. #3 Kaffeeruler, 22.02.2016
    Kommen wir zu den üblichen Fragen
    Wie gemessen, womit gemessen ? Multimeter oder Duspol mit last oder gar andere Messgeräte ?
    Ist dies nur am Leuchtenauslass oder generell überall zu messen ?
    Wie sie der Leuchtenauslass aus ? Netzform
    was bedeutet für dich
    Eine Brücke zwischen N und PE oder ist nur der N belegt ?
    Mit den Antworten kann man mehr sagen als Einkopplung od mehr
  5. Zosse
    Dir sollten schon Netzformen, PEN, PE, N ein Begriff sein.
  6. #5 Kabelklaus, 22.02.2016
    Kabelklaus
    Entschuldigt bitte meine Ausdrucksformen, ist schon spät.
    Brücke zwischen N und PE liegt.
    Ich meine damit, das mal ein Neutralleiter vorhanden ist und mal nicht, teilweise ist dieser hier manchmal sogar abgeschnitten worden.
    Die Anlage im Haus ist teilweise so alt, das der Schutzleiter hier noch als "Rot" gekennzeichnet ist, wie es meines Wissens nach in den 60ern üblich war.
    Das EVU liefert ein TT - Netz, das was hier ankommt ist aber eher ein TN - Netz.
    Gemessen wurde alles mit einem Multimeter, und wurde nur am Leuchtenauslass gemessen, merkwürdig noch dazu, die darunter befindliche Steckdose funktioniert tadelos, die befindlichen Steckdosen links davon führen ebenfalls eine derartige Schmalspurspannung.
  7. Zosse
    Wo ist das?
  8. #7 Kabelklaus, 22.02.2016
    Kabelklaus
    Herzogenrath, Grenze Niederlande / Deutschland
  9. #8 Kaffeeruler, 22.02.2016
    Ein MM ist hier nicht das richtige Messmittel, Duspol mit Last od besser mal nen Inst Tester nehmen was wohl gesünder ist da es sich wohl um Heimwerkers lieblingsanlage handeln könnte
    Netzform TT würde nicht passen da kein FI verbaut ist, oder es gab keine Umrüstung ? Das ist dann eher was für Zosse
  10. Zosse
    Bist du dir sicher mit der Netzform und ist kein RCD verbaut?
    Die 90-120V sind normal auf offenen Ader in einer Leitung. Das kommt einfach durch die Kapazität der Adern untereinander. Sozusagen ein kapazitiver Spannungsteiler zwischen L und N , deshalb ca. halbe Betriebsspannung. Ist in neuen Anlagen nicht anders, wenn abgeschaltete Adern in einem spannungsführendem Kabel liegen. Dadurch, dass man heute aber nicht mehr mit Abzweigdosen arbeitet, hat man das nur bei Wechsel, Kreuz und Tasterschaltungen.
90 - 130V auf der Leitung - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
